Thema: Wurde die Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet? (1950 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht ja schwer auf Ostern zu. Mich würde mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Ich habe (mal wieder) vom Support die Antwort bekommen: "Das kann P8 nicht, könnte aber wahrscheinlich über eine Consulting Leistung gelöst werden." (grrrrrrrrrr....) Und schwupps wird Dein Ticket geschlossen, und man bekommt diese schöne Anfrage: <i>Wurde die Anfrage zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet? - Ja - ich bin mit der Auskunft zufrieden und schließe den Support-Vorgang. - Nein - ich bin mit der Auskunft nicht zufrieden. Ein Mitarbeiter aus dem EPLAN Support soll sich bitte mit mir zu diesem Vorgang in Verbindung setzen.</i> Es widerstrebt mir unsagbar, zu behaupten ich wäre zufrieden, aber es bringt mir auch nichts, wenn ich von einem Mitarbeiter dazu wieder angerufen werde. Was macht ihr? Sagt ihr schnell "ja" bloß um eure Ruhe zu haben? Und kriegt EPLAN dann die schöne Statistik von 99,9% zufriedener Kunden...? Nein, ich werde diese Anfragen in Zukunft ignorieren bis sie vielleicht mal eine kundenfreundlichere Variante benutzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Klabauterfrau Wenn ich gerne etwas Hartnäckiger sein möchte, sage ich Nein. Aber wenn es schon eine Dienstleistung ist, die eigentlich nicht vom Support erledigt werden kann, dann sicher ja. Ruf doch mal das Consulting an, bevor Du die Antwort abgibst und hör Dir mal an was die Meinen und Warum das nicht vom Support gemacht wird. Dann kannst Du entscheiden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich auch schon gemacht. Das bringt aber gar nichts in der Sache, außer dass Du Dir nochmal anhören musst, dass das in P8 eben nicht möglich ist. Zitat: Original erstellt von pepe-perez:
Das sehe ich ja für Sonderwünsche absolut ein! Aber es waren meistens Sachen, die P8 IMO können müsste. Zuletzt z.B. dass einige Artikel(z.B.Verschraubungen) in der normalen Stückliste zusammengefasst werden sollten. Sollte doch möglich sein. Zitat: Original erstellt von pepe-perez:
Habe ich noch nie gemacht. Kann man die direkt erreichen, oder muss das über unseren zuständigen Vertriebsmenschen passieren? Und wie kann man eigentlich erreichen, dass ein Kundenwunsch irgendwo gesammelt und eventuell dann einmal berücksichtigt wird?
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ja, ich denke das mit Consulting auf die Leute vom Vertrieb + Fachpersonal gemeint ist. Das mit dem Kundenwunsch geht soviel ich weiss über den Support oder über ein Formular das man sich irgendwo Downloaden kann. Aber wo genau, wüsste ich jetzt auch nicht gerade. Müsste sich hier mal jemand Melden der schon ein paar Vorschläge gemacht hat. Das mit dem Zusammenfassen klingt Interessant. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob das Eplan von Haus aus, anbietet. Wohl eher nicht. Mir schwebt da ein Workaround vor, das ich aber erst noch Testen müsste. Dazu komme ich aber heute nicht mehr. Was Du aber auf die Schnelle machen könntest, ist es diese aus der Artikelstücklisten Ausgabe zu entfernen und eine Summenstückliste für solche Geräte zu machen. So mal als schneller Kompromiss. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Ja, ich denke das mit Consulting auf die Leute vom Vertrieb + Fachpersonal gemeint ist. Das mit dem Zusammenfassen klingt Interessant. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob das Eplan von Haus aus, anbietet. Wohl eher nicht. Mir schwebt da ein Workaround vor, das ich aber erst noch Testen müsste. Dazu komme ich aber heute nicht mehr. Was Du aber auf die Schnelle machen könntest, ist es diese aus der Artikelstücklisten Ausgabe zu entfernen und eine Summenstückliste für solche Geräte zu machen. So mal als schneller Kompromiss.
Ja, wir machen einmal im Modul "Beschriftung" eine Stückliste, aus der Artikeldefinitionspunkte herausgefiltert werden, und dann eine Summenstückliste mit dem Rest. Die beiden so gebildeten Zwischendateien werden dann in unser Navision in die dortige Stückliste importiert. Der ganze Workflow wird durch die doppelte Ausgabe aber unnötig erschwert. Klar, das ist alles machbar! Aber ein so mächtiges Tool wie P8, mit tausenden von Einstellmöglichkeiten, sollte uns die Arbeit so einfach wie möglich machen, finde ich! Dazu fällt mir ein: Man kann ja auch an jeder einzelnen Klemme einen Artikel hinterlegen. Erscheinen die dann auch einzeln in der Stückliste? Muss ich mal probieren wenn ich aus dem Osterurlaub wieder komme. - oder vielleicht weiß das ja jemand? Danke pepe-perez, auch für ev.weitere Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Nichts zu Danken. Lerne auch immer was dabei! Die Klemmen aus einer Leiste kommen übrigens als Paket daher. So mache ich es hier, jedenfalls. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, für Änderungswünsche beantrage ich beim Support ein "CustomerWishForm" Dokument. Das kannst Du ausfüllen und den wieder zuschicken. Für die Stückliste funktioniert das mit den Klemmen. Ebensfalls über die Beschriftung. Siehe Screenshots. Vielleicht hilft Dir das ja. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 27. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ich beantworte diese Mail/Frage so gut wie nie. Warum auch ? Die haben ja schon alles gespeichert im Support. Kundenzufriedenheit sagt nichts über Qualität aus (egal wo und bei wem) !!! Wenn ich Anregungen bzw. Wünsche habe melde ich diese an entsprechende Leute (QS oder Produktmanager) und bekomme da immer eine antwort ob das so möglich ist bzw. sinnvoll.. Das klappt perfekt für mich und das ist mir wichtig. Support brauche ich manchmal auch zu den unmöglichsten Zeiten und dann sind die nie erreichbar. Hauptsache die Software macht das was sie soll. Für mich macht sie das meistens ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Nichts zu Danken. Lerne auch immer was dabei! Die Klemmen aus einer Leiste kommen übrigens als Paket daher. So mache ich es hier, jedenfalls.
Das ist gut mit den Klemmen! Hmmmmm.... kann man dann den entsprechenden Bauteilen vielleicht sagen, dass sie Klemmen sind??? Schade, dass ich das erst in einer Woche probieren kann.
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JochenNie: Hallo,für Änderungswünsche beantrage ich beim Support ein "CustomerWishForm" Dokument. Das kannst Du ausfüllen und den wieder zuschicken. Für die Stückliste funktioniert das mit den Klemmen. Ebensfalls über die Beschriftung. Siehe Screenshots. Vielleicht hilft Dir das ja. Gruß Jochen
Ah! "CustomerWishForm". Werde ich mir besorgen. Und sind Deine Vorschläge schon berücksichtigt worden? Danke! Das mit den Klemmen werde ich probieren sobald ich wieder in der Fa. bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Kundenzufriedenheit sagt nichts über Qualität aus (egal wo und bei wem) !!!
Meinst Du die "Kundenzufriedenheit" die in der Firmenstatistik auftaucht, oder eine echte Zufriedenheit der Kunden? Das zweite sagt IMO eine ganze Menge über die Qualität der Software aus! Wie könnte es nicht so sein? Support brauche ich manchmal auch zu den unmöglichsten Zeiten und dann sind die nie erreichbar. Hauptsache die Software macht das was sie soll. Für mich macht sie das meistens ..... Glückwunsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Also meine Wünsche sind leider noch nie umgesetzt worden. Diese sind meistens aber auch sehr speziell, somit auch kaum Chancen umgesetzt zu werden. Warte ja schon seit der Einführung von P8 das man den Klemmen auch Makros (keine JPEG´s) zuweisen kann für den Klemmenplan. Wäre so hilfreich für EVU-Pläne. In 5.70 war das so einfach. Deshalb geht es auch nicht solche Pläne nach P8 zu konvertieren, da sie danach unbrauchbar sind ! [Diese Nachricht wurde von django am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Also meine Wünsche sind leider noch nie umgesetzt worden. Diese sind meistens aber auch sehr speziell, somit auch kaum Chancen umgesetzt zu werden. Warte ja schon seit der Einführung von P8 das man den Klemmen auch Makros (keine JPEG´s) zuweisen kann für den Klemmenplan. Wäre so hilfreich für EVU-Pläne. In 5.70 war das so einfach. Deshalb geht es auch nicht solche Pläne nach P8 zu konvertieren, da sie danach unbrauchbar sind ![Diese Nachricht wurde von django am 30. Mrz. 2015 editiert.]
Geht mir genauso. Ich stoße mit meinen Wünschen auch immer auf totales Unverständnis... (ich würde z.B. sofort wieder dieses System des ständigen Aktualisierens und Abgleichens und Exportierens und Importierens... in die Tonne kloppen...) *träumt (in der Hinsicht) von 5.70* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Mache jetzt fast schon 30 Jahre mit EPLAN "herum" und kenne mich ganz gut aus Mir fehlt die Geschwindigkeit wie zu DOS-Zeiten mit Tastatur ohne Maus. Bin halt Nostalgisch veranlagt. Wie sagt man: "Früher war alles besser ...." Mache jetzt meine 20kV-Anlagen fertig (schön mit 5.70) damit ich wieder was weg habe vom Schreibtisch .... [Diese Nachricht wurde von django am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Mache jetzt fast schon 30 Jahre mit EPLAN "herum" und kenne mich ganz gut aus Mir fehlt die Geschwindigkeit wie zu DOS-Zeiten mit Tastatur ohne Maus. Bin halt Nostalgisch veranlagt. Wie sagt man: "Früher war alles besser ...." Mache jetzt meine 20kV-Anlagen fertig (schön mit 5.70) damit ich wieder was weg habe vom Schreibtisch ....
27... Im Prinzip macht mit P8 schon Spaß! Aber ja, Tastatur war klasse! Und noch einige andere Sachen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Mmmh.... Wieso, habt ihr die Tastatur abgehängt?! Kannst doch noch immer mit der Tastatur Arbeiten. Da geht auch noch viel. Ich habe da sehr viele Tastenkombinationen die noch nutzte und manchmal die Maus kaum berühre. Nicht ganz wie bei der 5 aber man muss es sich einrichten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Stückliste funktioniert das mit den Klemmen. Ebensfalls über die Beschriftung. Siehe Screenshots.Vielleicht hilft Dir das ja. Gruß Jochen
Hallo Jochen! Konnte das endlich ausprobieren. Und was soll ich sagen...? Es funzt! Ich hatte für die Mengenangabe im Beschriftungsschema genommen: Artikelreferenz (Stückzahl / Menge): P20482 Du benutzt laut Deinem Screenshot: Artikelreferenz (Gesamtmenge (Stückzahl)):P20499 Der Teufel liegt im Detail! Jedenfalls solltest Du mal überlegen zum Support zu gehen! ;-) (Die haben das nicht hingekriegt und sogar behauptet, es ginge nicht.) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Mmmh.... Wieso, habt ihr die Tastatur abgehängt?! Kannst doch noch immer mit der Tastatur Arbeiten. Da geht auch noch viel. Ich habe da sehr viele Tastenkombinationen die noch nutzte und manchmal die Maus kaum berühre. Nicht ganz wie bei der 5 aber man muss es sich einrichten. Gruss Pepe
"Da geht auch noch viel" ist aber leider nicht genug! Man muss immer öfter wechseln und das nervt einfach, und ich gehe leider immer mehr dazu über, alles mit der Maus zu machen, obwohl es langsamer ist. Und unsere Praktikanten lasse ich von Anfang an mit der Maus arbeiten.
