Thema: Stückliste je Anlage Hauptkennzeichen gesamt (3429 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema: mehrere Anlagen in einem Projekt. Die Anlagen sind funktionsbezogen gezeichnet. Wie bekomme ich es hin das nur je <Anlage (Hauptkennzeichen)> eine Artikelstückliste ausgegeben wird? Das ich für jedes Hauptkennzeichen ein eigenes Schema in den Auswertungsvorlagen anlegen muss ist mir klar. Aber wie bekomme ich das hin, das ich den Filter global halten kann? Ich hätte gerne einen Filter "Anlage 1", "Anlage 2",... Im Filter würde ich gerne den Parameter <Anlage (Hauptkennz.)> mit der Variable <Benutzer Zusatzfeld 1> aus den Projekteigenschaften füttern. Dadurch, dass unsere <Anlage (Hauptkennz.)> sprechende Namen haben, bekomme ich sonst eine wunderbare Vielfalt von Filtern und das möchte ich vermeiden! Wie habt Ihr sowas gelöst? Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof Wenn Du unter Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen gehst, hast Du unten den Button "Einstellungen". Geh da mal auf "Ausgabe in Seiten". Jetzt solltest Du eine Übersicht sehen, die zeigt Dir, welches Formular zu welcher Auswertung, wie ausgegeben wird. Suche links die Artikelstückliste und gehe auf das Feld der Seitensortierung. Diese müsste bei Dir auf "Gesamt" stehen. Klicke hinein und auf den 3-Punkte Button. Da bekommst Du ein kleines Fenster. Zuoberst ein Pulldownmenu. Jetzt mache folgende Einstellung: Das Pulldownmenu stellst Du auf "Strukturkennzeichen" und dann wählst Du noch die Checkbox "Anlage" an. Versuche jetzt mal die Auswertung zu erzeugen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe und Danke für die Antwort. Die Einstellung hatte ich schon ausprobiert. Das führt aber dazu, dass eben alle Anlagenkennzeichen eine Stückliste bekommen. Ich hatte oben nicht erwähnt, dass meine Anlage so ausschaut: Anlage "xy" =xy.01 =xy.02 =xy.03 =xy.Stüli Anlage "yz" =yz.01 =yz.02 =yz.Stüli Das Ziel: ich erstelle ein Schema für die beiden Anlagen. Beide Schemta benötigen wieder ein Filterschema, um nur das entsprechende = auszugeben. Wenn ich das von Hand immer ändern würde, würde ich beim Parameter <Anlage (Hauptkennz.)> = "xy" reinschreiben. Da aber bei jedem Projekt das Hauptkennzeichen anders benannt werden wird, würde ich das gerne in den Projekteinstellung steuern, dann könnte ich mit wenigen Filterschematas alle Projekte bedienen. hoffentlich ist das für Eplan nicht zuviel verlangt. Gruß Christof
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof Mmmh.... Wenn Du deine Auswertungsvorlage anklickst, bekommst Du auf der rechten Seite die Einstellungen. Ziemlich unten habe ich einen Projektfilter entdeckt. .... Aber der wird wohl so nichts bringen. Müsstest es mal Probieren. Ich habe das etwas anders gelöst. Ich benutzte für genau das Problem die Funktionale Zuordnung (==). Die Brauche ich eigentlich nur zur Unterscheidung der Projekte im Projekt. Die müsste bei Dir nicht in jedem Geräte-BMK erscheinen und trotzdem hättest Du das Projekt unterteilt. Somit würde mein erster Vorschlag wieder funktionieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Pepe, Das == hatte ich früher auch im Einsatz. Ich habe deshalb auf das Unterkennzeichen in der Anlage gesetzt, weil ich sonst die Beschreibung nicht unterscheiden kann. Z.B. =01 kann ich nur einmal eine Beschreibung zuweisen. =xy.01 und =yz.01 können unterschiedliche Beschreibungen erhalten. Da wir Sondermaschinen bauen, sind die Funktionen seltenst ident. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hi Christof Das mit dem Punkt, sprich Unterkennzeichen habe ich hier auch im Einsatz. Ist sehr Praktisch. Aber um zwei "Anlagen" (gemeint bei uns zwei Öfen) die aber eine SPS haben und auch sonst noch kombinierte Speisungen etc. haben, obwohl diese eigenständige "Anlagen" oder eben Projekte sind zu Unterscheiden, haben ich die FZ hinzugefügt. Geht bei weitem am Einfachsten. Die Unterkennzeichnung haben wir aber bei behalten. Stellt sich die Frage, wie du damit umgehen kannst und willst. Gruss Pepe
erstellt am: 30. Mrz. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, das heißt, ihr schreibt die selbe Information an zwei Stellen. Einmal im == und dann noch einmal beim = vor dem ersten . hmm, und das == bei allen Struktureinstellungen auf "beschreibend". das werde ich mir also noch einmal genauer anschauen. Danke erst Mal Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, leider habe ich noch keine Lösung für mein Problem Ich habe jetzt versucht, den Filter mit der Seiteneigenschaft "Zusatzfeld Gruppe <11032>" zu erweitern. Leider stehen Seiteneigenschaften nicht in allen Auswertungstypen zum filtern zur Verfügung. Jetzt hätte ich gedacht, wenn ich mir das Filterschema exportiere, extern den Parameter <11032> hinzufüge, Eplan danach auch filtern. Pustekuchen. Das klappt beim Inhaltsverzeichnis, aber nicht bei der Artikelstückliste. Hat da jemand Erfahrung, ob das gehen sollte, bzw. auf was ich achten muss? Gruß Christof
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof! Es gibt eine Einstellung unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Dein Projekt" > Auswertungen > Anzeige/Ausgabe. Die EInstellung "Auswertungen in Hauptkennzeichen zusammenfassen" könnte in deinem Fall funktionieren. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einstellungssache! Ja, das kommt der ganzen Problematik schon super nahe! Bei der Einstellung <Ausgabe in Seiten\Artikelstückliste\Seitensortierung> "Anlage" werden jetzt ohne Filter die Stücklisten der entsprechenden Hauptanlage untergeordnet. Leider kann ich aber den "Ordner" nicht mehr steuern. Deluxe wäre, wenn ich die StüLi im =xy.Doku.StüLi auswerten könnte. Heute ist so ein Tag da passieren Lösungen ich spürs! Weiss dazu vielleicht noch jemand ein Tricklein? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun habe ich ein brauchbares Ergebnis: Ich habe die Dokumentenart als beschreibendes Kennzeichen in die Seitenstruktur mit aufgenommen. Den Parameter <Ausgabe in Seiten: Seitensortierung> habe ich auf Strukturkennzeichen:Anlage gestellt. Den Parameter <Anzeige / Ausgabe: Auswertungen in Hauptkennzeichen zusammenfassen habe ich eingeschaltet. In der Auswertungsvorlage für die Stückliste habe ich als Startseite die Dokumentenart &EPC eingegeben und in den Projekteinstellungen Darstellung Projektstruktur (Seiten) habe ich die Dokumentenart eingeschaltet inkl. "Auch beschreibende Kennzeichen anzeigen" Puh! Jetzt ist das Ergebnis brauchbar. Danke für die Denkanstösse. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
