Thema: Datenbankeinbindung - Artikeldatenbank (2276 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Mrz. 2015 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich soll mir gedanken machen, wie man die EPLAN Artikeldatenbank mit unserem Warenwirtschaftsystem koppeln kann. Es soll ein Konzept werden (Stichwort: Produktdatenmanagement (PDM)). Später sollen noch mechanische Daten in form von der Anbindung von den Solid Works Datenbanken zur Verfügung stehen. Ich bin da ganz frisch auf dem Thema und hab mich bisher nicht umgeschaut. Vielleicht kann mir einer schonmal ein paar Dinge sagem, evtl eine kurze PDF oder andere Hilfstellungen, damit ich mich einarbeiten kann. Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi Thorsten Ich habe da auch noch keine Aktien, aber interessiere mich für das Problem, mit genau der Konstellation von Software. Bin also auf die Antworten gespannt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ET : EPLAN MK : SolidWorks WWS: Sage damit ihr die sachen wisst. Sage ist als warenwirtschaftssystem unser "Master" und die datenbanken sind MsSQL Datenbanken bisher. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scheinbar ist das neu für alle bzw jemand der sich auskennt hat es noch nich gelesen :-( ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, wir hatten vor kurzem ein experten frühstück bei fa. siemens. die haben uns eine kopplung teamcenter-eplan vorgestellt. teamcenter sollte dann auch mit sap zusammenspielen. zwischen teamcenter und eplan schaut die Schnittstelle ganz gut aus, ist ja auch nichts besonderes. interessant wird's dann wenn unter unigraphics die lösung realisiert wird auf den verschiedenen teilen ein meachatronisches Attribut zu platzieren. geplant ist es dass jedes teil (sofern notwendig) aus einer fluid-, Mechanik- und elektrokomponente besteht. gibt es bei einem teil eine Änderung von teamcenter aus wird das entsprechende cad benachrichtigt. disziplinübergreifend sozusagen. bin schon gespannt darauf. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moinsen zusammen habt ihr dazu mal ein paar Infos mehr dazu? was genau schwebt euch denn vor? Geht es hier nur darum die Artikeldaten in beiden Systemen - Prüfung ob in EPLAN und ERP System die Artikeldaten gleich sind - Einlesen und Bearbeiten von Projektstücklisten? oder auch um die Verwaltung der Projekte selber? - Ein-/Auschecken der projekte - Verwalten der PDF Dokumente Ist eine Projektverwaltung wie z.B. in EPLAN gefordert? Was/Welche Daten sollen von MCAD dazu kommen/verwendet werden? Gruß Matthes
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ganze nimmt nun sehr sehr große Züge :-x CAE - EPLAN Electrik CAE - EPLAN FLuit CAD - Solid Workds ERP - Sage CRM - CAS GenesisWorld CMS - Smart-Media Creator CSCW - TEam Foundation Server werden alle mit einem PDM/PLM System verbunden, welches die Organisation übernehmen wird und die Datenbanken verwalten. Wird wohl ein Projekt für einen längeren Zeitraum - ein Glück bin ich nur fürs Konzept und den EPLAN <-> PDM/PLM System zuständig ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
