Thema: Waagrechte Klemmennummerierung (2432 mal gelesen)
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Mal ne blöde Frage: Kann ich Klemmleisten im Allpoligen Schaltplan seitenorientiert waagrecht nummerieren? Wenn ja, wie? Im normalfall nummeriert mir die automatische Nummerierung senkrecht. Danke!! ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Hallo, bei euch ist der Normalfall senkrecht nun gut, was es alles gibt also du kannst die Klemmen am einfachsten über den Klemmenleistennavigator nummerieren, da sollte es dann egal sein ob waagerecht oder senkrecht. Schau aber vorher einmal in die Eigenschaften der Klemme ob die "BMK-Übernahme: Suchrichtung" richtig eingestellt ist. [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte verteilte Klemmen waagrecht aufsteigen nummerieren. (siehe Anhänge) Wenn ich 2 Klemmenreihen direkt übereinander platziere, werden diese senkrecht zuerst nummeriert. ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Moin, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber in den Normblatteigenschaften kannst du die Auswerterichtung definieren. Auswertungsrichtung <12103> = Senkrecht das würde ich mal verstellen und testen
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex! Danke für den Hinweis. Ich habs probiert und es funktioniert grundsätzlich. In diesem Fall ist es leider notwendig jede obere Klemme mit einenm sichtbaren BMK zu hinterlegen, da Eplan sonst die unteren nicht zuweisen kann. ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Moin, ich habe es gerade auch mal getestet, ist nicht so schön. schalte doch die Eigenschaft bei den hintern Klemmen auf "Unsichtbar", dann sieht man das BMK wenigstens nicht. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Danke! So werd ich das machen. Ich hoffe es hat keinen Einfluss auf andere Numerierungen, wie z.B. SPS. Ich versuchs einfach. ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
