Thema: Farbe der Artikel in der Modellansicht (2094 mal gelesen)
Alex001 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2015 EPLAN P8 Professional V2.5.4
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe derzeit mit einem Problem in der Modellansicht eines ProPanel Layouts. Hier werden die Rahmen einiger Teile farbig dargestellt - im schlimmsten Fall weiß = nicht sichtbar. Der Style steht auf = Hidden lines / Simplified representation. Hat jemand eine idee wie man die Rahmen IMMMER in einer bestimmten Farbe darstellen kann? [Diese Nachricht wurde von Alex001 am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Alex001 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Danke für's Willkommen heißen und für die schnelle Antwort. Leider durchschaue ich da die Logik nicht Bei dem F01 könnte ich mir noch erklären woher die weiße Linie kommt --> Das 3D Makro hat die Farbe weiß. Aber bei den Q10...Q40. Da ist kein grün drin. (Siehe Anhang)
Alex001 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 13. Jan. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Hallo! Suche jetzt schon einige Zeit und wollte wissen ob man Bauteile irgendwie im 3D CAD zuvor schon einfärben kann bevor man diese 3D Datei dann in EPLAN importiert. z.B. Finder Relais Sockel (--> blau) Eaton Leuchtdrucktaster in der jeweiligen Farbe Falls jemand etwas weiß dazu wäre es super, steh irgendwie an und meinte zu wissen das ich schon mal 3D Daten von etwas hatte das beim Import im EPLAN dann farbig war. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jan. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Servus, also bei unserem 3D Programm (ich glaube die mechaniler nennen es modelmanager) ist es so... es gibt eine Teilefarbe welche Eplan beim Import für das Teil übernimmt und es gibt eine Flächenfarbe die unabhängig von der Teilefarbe ist und anhand der man die Modelle schön bunt machen kann wenn man das möchte. Dies werden auch beim Import des Step-Files in Eplan so übernommen. Im Eplan selbst kann man aber nur die Teilefarbe beeinflussen. Grüßen!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Hallo Sabernia! Vielen Dank für deine Bestätigung bezüglich Farben in 3D Modellen. Darf ich fragen welches Programm das genau ist, wir suchen hier nach einer Lösung um unsere 3D Makros ansehlicher zu gestalten. Am besten natürlich Freeware (was sich allerdings nicht spielen wird) ^^ LG und Vielen Dank, hat mir schon geholfen Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
Darfst du... die Software bei uns im Haus nennt sich (so sagte man mir) "Creo Elements direct modeling" ich hab mir damals eine Inhaus-Schulung verpassen lassen um nicht auf die Kapazität eines Mechanik-Kollegen angewiesen zu sein um Step-Dateien zu bearbeiten oder selbst zu erstellen. Damit hört mein wissen zu den 3D-Programmen aber auch schon auf ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex001
