Thema: Makrokasten zeigt eigene Anschlüsse an! (1250 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe aus dem Dataportal, das Makro von einer PILZ Erweiterung in meinem Plan integriegt. So nun ist aber eine Funktionsschablone hinter dem Artikel hinterlegt. Die zeigt, wie ihr im Bild seht, die eigene Spannungsversorgungen an. Die müssen bei dem Bauteil nicht beschaltet werden. Wie kriege ich es hin diese Anschlüsse auszublenden ohne die Schablon zu ändern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich fürchte, das wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, denn im Kontaktspiegel erscheinen auch die nicht-platzierte Funktionen. Hier stimmt irgendwas in den Einstellungen bezüglich Querverweise oder Kontaktspiegel nicht. Ist der Gerätekasten als Hauptfunktion markiert? Ist das BMK vielleicht doppelt? Ich würde den BM-Navi zu rate ziehen und die Symboleigenschaften des Gerätekastens zunächst anschauen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
naja, vom Kontaktspiegel war ja bis dato noch keine Rede, klassisches mistverständnis ;-) aber der Kontaktspiegel sollte alle vorhandenen Funktionen abbilden, ob dargestellt oder nicht - zumindest meiner Meinung nach. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich habe da einen Verdacht... Wie ist die Symboleigenschaft (rot umgerahmt) vom Gerätekasten auf dem Registerblatt Kontaktspiegeleinstellung bei Dir eingestellt? Entferne das Häkchen, dann müsste die Darstellung OK sein. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: Ich habe da einen Verdacht...
Wie ist die Symboleigenschaft (rot umgerahmt) vom Gerätekasten auf dem Registerblatt [b]Kontaktspiegeleinstellung bei Dir eingestellt? Entferne das Häkchen, dann müsste die Darstellung OK sein.Gruß Ferenc Hey danke hat fuktioniert. [/B]
