  Eplan -> Excel
Autor Thema:  Eplan -> Excel (1518 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus Eplan Daten mehrerer Projekte in einer Excelliste abbilden.
Das ganze möglichst online, ohne Eplan öffnen zu müssen.
Die Daten sind z.b. BMK, Platzierung, Graviertext
Geht so was und hat einer ein Dokument in das ich mich einlesen kann
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
puhh, das wirst du wohl noch etwas genauer beschreiben müssen. Mit "online" meinst du Daten im Projekt und Excel automatisch synchron?
"Ohne Eplan öffnen zu müssen" bedeutet es ist auf dem Rechner der die Daten erzeugt/sysnchronisiert Eplan installiert und auch zu jeder Zeit eine Lizenz verfügbar?
Könnte man über ein Script versuchen welches eine Beschriftung ausgibt wenn sich in einem Projektordner Daten ändern. Wird aber vermutlich zu Multiuser-Konflikten führen.
Ein richtiges Online wird man wenn überhaupt nur mit API Funktionalitäten hinbekommen.
Wenn du unbedingt was lesen willst :-)
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.filesystemwatcher(v=vs.110).aspx
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/RBR/Aufrufparameter_P8.pdf
http://www.codeproject.com/Tips/696864/Working-with-Excel-Using-Csharp
https://support.microsoft.com/de-de/kb/302084/de
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also aus eplan raus wisst ihr alle das eh am besten, dass es die Parameter zum eplan starten gibt mit den listen.
beim Excel kann man in menü Daten angeben von wo und wie die Daten geholt werden müssen. die Funktion würde ich dazu benutzen.
dazu muss man natürlich Excel öffnen.
da kann man dann aber wieder mit vba arbeiten.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
