| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Blockeigenschaften Schützenkontakt (2203 mal gelesen)
KUDAVE Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.02.2015 EPlan Electric P8 2.4
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bin neu hier. habe schon Forums durchgelesen, leider ohne Erfolg. Eigentlich kann es nicht so schwierig sein, doch ich finde irgendwie nicht die richtige Lösung.
Wie bekomme ich den Funktionstext vom SPS Ausgang über den Schütz / Schützenkontakt auf den Stecker? (Bild) Danke im voraus Gruss Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 11. Mrz. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUDAVE
Hi, eine Blockeigenschaft zusammenzuklicken ist nicht so schwierig. Schwierig aber ist es eine für den Anwendungsfall "allgemein" gültige zu erstellen. Von den Aktoren zum SPS-Anschluss ist es relativ leicht. Hier kannst du "Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS)" verwenden. Egel wie viele Klemmen oder Kontakte du dazwischen hast, die BE findet immer die letzte Funktion. Von Kontakt auf Spule ist auch noch einfach (Hauptfunktion). Der Knackpunkt ist von Steckerstift zu Kontakt. Hier musst du "Ziel über Anschluss und Zielnummer" zum navigieren verwenden. Einmal für jede Funktion die dazwischen liegt und das auch noch mit der richtigen Anschlussnummer. Kommt jetzt noch im laufe des Projektes noch z.B. eine Klemmstelle hinzu, funktioniert die Blockeigenschaft schon nicht oder liefert sogar einen ungewollten Wert. Da stellt sich die Frage was mehr Arbeit macht: Blockeigenschaft pflegen oder Funktionstext pflegen. Die Blockeigenschaft für deinen genannten Fall: Code: [20211,1,1<20211,1,1<20064<20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>>>]
Davon ausgehend, dass Steckerstift/Anschluss 1 mit Klemme und Klemme/Anschluss 1 mit Kontakt verbunden ist. Zusätzlich muss Spule/Anschluss 1 über n Funktionen mit SPS-Anschluss verbunden sein. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.stad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.03.2013 5.70 SP2 P8 1.8 P8 1.9 P8 2.0 P8 2.1 P8 2.3 SP2 P8 2.7 HF7
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUDAVE
Hallo Kudave, Warum willst du von der SPS zurück zum Schütz?! Haben wir früher auch oft so gemacht, war aber umstädlich, da bei jedem Schütz die Blockeigenschaft hinterlegt werden musste... Wir machen es jetzt wie folgt. Funktionstexte werden nur noch bei Sensoren / Aktoren hinterlegt, und über Funktiostexte abgleichen (Schließer / öffner Anzeigen müssen auf unsichtbaren Funktionstext umgestellt werden bzw gelöschtw werden) zur SPS weitergeleitet. Die SPS reagiert dann mit "Funktionstext automatisch" auf den Funktionstext des angeschlossenen Relais. Vorteil: Wenn sich der SPS Eingang ändert wird der SPS Text automatisch mit aktualisieren (F5) mitgeändert. Die Auswertung funktioniert genauso. Es muss nur von Funktionstext auf Funktionstext automatisch umgestellt werden. Funktioniert bei DI, DO, AI, AO Im jeweiligen Strang musst dann nur noch eine "kleine" Blockeigenschaft verwenden um auf das 1. Ziel des Anschlusses zu verweisen: (beim gewünschten Stecker) [20211,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Im Anhang ein Bsp Markro einer Siemens 8DO (.txt entfernen) Gruß [Diese Nachricht wurde von f.stad am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KUDAVE Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanielPa/f.stad Zu ersten mal besten Dank für eure Antworten @DanielPa Ich brauche nur noch die Blockeigenschaft vom Schutzkontakt auf den Stecker, die vorherigen konnte ich selbst erstellen. Wenn ich endlich dazukomme, werde ich deinen Code austesten und dir dann bescheid geben. @f.stad
Deine Idee ist nicht schlecht, doch ist dies auch möglich wenn ich den Text über den SPS Import vom SPS Programm einlese? Wo änderst du dann den Text bei einer Änderung? nur am Sensor? Besten Dank euch beiden.
f.stad Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUDAVE
Hallo Kudave, Wir haben uns intern geeinigt (3 E-Planer, 5 Programmierer), dass Änderungen immer im Workflow erfolgen dürfen --> Änderung im E-Plan neu übertragung zur SPS Programmierung. Hier haben wir aber prinzipiell noch ein paar Probleme mit der Übertragung der Symbolischen Adresse.... Wir ändern die Funktionstexte nur noch bei der Schaltplanseite mit dem Sensor. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
KUDAVE Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@DanielPa Hat bestens funktioniert. Merci für deine Hilfe. @f.stad
Im Moment ist es bei uns noch andersrum, da wir Vorort auf der Anlage zuerst die SPS anpassen und dann das Schema ändern. Besten Dank euch beiden und eine schöne Woche. Gruss Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
