  Stammdaten entfernen
Autor Thema:  Stammdaten entfernen (2268 mal gelesen)
Flanders92
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Flanders92 an!   Senden Sie eine Private Message an Flanders92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flanders92
EPLAN P8 2.2 Prof.-6338
EPLAN P8 2.3 HF1 Prof.-7451
EPLAN P8 2.4 Prof.-8366
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum Gemeinde,
Ich bin grade dabei ein Basisprojekt zu erstellen, klappt auch alles wunderbar. Jetzt hab ich das Problem das da noch einige Stammdaten (Formulare und Normblätter) eingelagert sind die ich nicht benutze. Bei Stammdaten abgleich wird mir angezeigt das die nur im Projekt verwendet werden. Es handelt sich um ein paar alte Deckblätter die wahrscheinlich irgendwann mal verwendet wurden.
Um das Basisprojekt sauber zu gestaltet würde ich diese gerne entfernt haben, sodass die Projekt/Systemstammdaten identisch sind. Nur wie stell ich das an??
Ich hab schon versucht das Projekt zu komprimieren und nichtverwendete Formulare/Normblätter zu entfernen, hat leider nicht funktioniert
Über ein Tipp wäre ich sehr dankbar  . Mfg Flanders
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanders92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochwahrscheinlich ist das Formular als Bearbeitungsformular in einem anderen Formular eingetragen
mfg Jürgen
Flanders92
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hazardous,
Danke für deine Antwort. Da sucht man sich ja dumm und dämlich  .
So eine Art suchfunktion gibts nicht was? An welcher Stelle das Fomular/Normblatt verwendet wird...
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanders92 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan-seitig geht da nichts mWn.
Was du aber schon kannst: Die Formulare in einem Texteditor öffnen und nach "P13001" suchen (ohne Hochkomma).
Bei Normblättern scheint es "A902" zu sein.
mfg Jürgen
Flanders92
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für deine Hilfe, hat super geklappt
