| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmenplan F13_005 Problem/ Phänomen (1685 mal gelesen)
peebee Mitglied irgendwas mit E
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2013 P8 2.1 compact
erstellt am: 09. Mrz. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, habe da ein Problem: Klemmleisten werden bei uns farbig sortiert aufgereiht: Rot für Dauerplus, Blau für Dauerminus, Grau für alles andere bei DC; grau für L, Blau für N für AC wie gehabt). Einfügen Klemme (FD: Klemme, 2-Anschlüsse), anschließen, im Klemmen-Navi eine KLD hinzufügen und dann pro Klemme den Artikel zuweisen. 1=rot, 2= blau, 3-5 grau, 6 Rot usw. Das geht auch alles soweit, bis auf das Formular F13_005, welches ich kopiert habe und nun anpassen will. ganz oben wird eine N- Klemme (wieso?) eingefügt und dort, wo der PDP auf N eingestellt ist, nicht- was habe ich falsch gemacht? Ich hätte auch gerne eine rote Klemme für den einen DC24V+ und eine blaue Klemme für den DC24V-. Wie kann ich das anstellen? Anbei ein Bild vom Formular, welches ich 90°cw gedreht habe Vielen Dank für Tipps und Tricks und einen schönen Frühlingsanfang peebee ------------------ Indien den Indianern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peebee
Hallo, habe mir gerade besagtes Formular kopiert und geöffnet.
- Rufe die Eigenschaften des Formulars auf.
- Dort suche die Eigenschaft <13021> Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik.
- Öffne diese Eigenschaft über den [...]-Knopf. In der sich öffnenden Tabelle sieht man wie Eplan das gemacht hat.
- Hat deine Klemme die richtige Funktionsdefinition hinterlegt, wird auch das passende Klemmensymbol im Formular eingefügt.
Mehr Hilfe zu dem Thema "Grafik im Klemmenplan" findest du auf der Eplan-Seite im Supportbereich bei den Downloads.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peebee
Wenn du keinen Zugang zum Eplan-Support hast wirst du auch auf Bernds Seite fündig. Dort registrieren falls noch nicht erfolgt. Suche unter P8 Anleitungen nach Eigene Klemmengrafiken in Klemmenplänen einfügen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi danke für die Hinweise! Bin bei .gischel.net auch unterwegs, hatte aber nix dazu gefunden (vielleicht aber nur nicht ausreichend gesucht) Hier mal das, was ich versucht habe: {Das ist für mich ein work-in-progress.} Ich hatte erst für die Klemmen die FUD (Funktionsdefinition) Klemme, allemein gewählt, dann hatte ich die Grafik oberhalb (bzw. links) vor der 1. Klemme, die wirklich ausgewertet wurde. (Bild) Dann habe ich die FUD auf Klemme gesetzt und es kam ein KLP (Klemmenplan) heraus, der 'richtig' war. Nachdem ich im Klemmen-Navi die Artikel der einzelnen Klemmen festlegte/zuordnete kam diese 'komische' Auswertung zustande. (siehe Bild voriger post) Ich schau mir das Formular noch mal mit Bernd's Anleitung an- kann ich aber erst nächste Woche machen, melde mich dann wieder. Frage mich nur, was die Ursache für die blaue Klemme oben (bzw links) ist. Danke und bis die Tage peebee ------------------ Indien den Indianern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
