Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabeltyp und Spannung nicht ausgeben
Autor Thema:   Kabeltyp und Spannung nicht ausgeben (636 mal gelesen)
FSSWITZ
Sehen Sie sich das Profil von FSSWITZ an!   Senden Sie eine Private Message an FSSWITZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSSWITZ
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen Basisplan zu erstellen und habe dazu u.a. Kabel in der Artikeldatenbank mit allen Informationen angelegt.
Sobald ich jetzt das Kabel per Artikelnavigator in den Plan ziehe, erfolgt die Zuordnung perfekt. Jedoch wird ebenfalls der Kabeltyp und die Spannung des Kabels (laut Artikelinfos) mit ausgegeben. Kann ich das in den übergeordneten Einstellungen so abändern, dass dort nur das BMK und der Querschnitt steht? Ich finde leider nichts. Klar könnte ich jedesmall in den Eigenschaften des Kabels die Anzeige auf "unsichtbar" setzen, dies würde jedoch zu aufwendig je nach Anzahl der Kabel.
Zweite Sache,
ich habe z.B. ein 7x1.5 und habe dem Kabel auch die Funktionsschablone zugeordnet. Ziehe ich jetzt das Kabel per Navigator rüber und ordne dann die einzelnen Adern zu klappt auch alles. Wie kann ich jedoch eine Ader überpringen? Wenn ich z.B. bei dem 7x1.5 nur und den PE bräuchte hängt aber die Ader Nummer 5 am Curser sobald 4 zugeordnet ist und die 5 kann ich nicht "überspringen"
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Du kannst, wenn du die Eigenschaften am Kabel eingestellt hast (ausblenden der nicht gewollten Daten), diese Ansicht (Eigenschaftsanordung) speichern. Disektte :-) Beim speichern, kannst du "als Standard verwenden" anhacken. Dann wird in diesem Projekt, immer diese Eigenschaftsanordnung verwendet beim einfügen eines Kabels.
zu 2.
versuch mal die Taste "N" um durch die Funktionen zu schalten
FSSWITZ
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! DANKE !!!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
