Thema: Probleme beim einfügen gleichnamiger Seiten in ein Projekt mit anderer Seitenstruktur (2080 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe die Seitenstruktur angepasst siehe Bild SS1 Seitdem bekomme ich beim Einfügen von Seiten die Fehlermeldung mit gleichen Seitennamen siehe Bild SS2 Ich will aber natürlich, dass die Seitennamen gleich bleiben. In jedem Anlagekennzeichen gibt es die Seitennamen jeweils nur ein mal. Dafür in jedem Anlagekennzeichen die Seiten 10-40. Seitensortierung ist auf manuell. Die Seitenstruktur aus dem Projekt aus dem ich die Seiten kopiert habe sieht so aus, siehe Bild SS3. In Projekten mit dieser Seitenstruktur funktioniert das Einfügen von gleichnamigen Seiten Problemlos. Was kann ich machen, dass dies auch mit der neuen Seitenstruktur funktioniert? Gruß Michi ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war falsch. Dokumentenart ist jetzt identifizierend und vorne angestellt. Aber ja, auch dort beginne ich immer mit Seite 1 bzw 10. Das Problem tritt aber auch auf wenn ich nur zwei Anlagekennzeichen inkl Zeichen kopiere und in das neue Projekt einfüge. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild 1 Dialog Bild 2 Dialog nach Klick auf "OK" Ich verstehe es nicht - momentan ist mein Elplan aber eh ziemlich buggy.... ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Scroll am besten mal durch den Dialog durch. Dort wo das Feld ohne die Checkbox ist, gibt es die Seite schon. Oder ruf den Support an..ich glaube das es sehr simple ist und du es einfach übersiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Scroll am besten mal durch den Dialog durch. Dort wo das Feld ohne die Checkbox ist, gibt es die Seite schon. Oder ruf den Support an..ich glaube das es sehr simple ist und du es einfach übersiehst.
Naja das ist doch logisch, an dem liegt es nicht! ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
.. aber die sind ja auch alle identisch die Strukturen &, =, + und Seitenname sind doch in jeder Zeile Deines Bildchens gleich!? Min. eines davon muss sich für das Ziel ändern. Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Etwas unklar ist oft die Bedeutung / Optik der Spalte "Überschreiben" (siehe Bildchen).... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Leute, ganz einfach. Wie gestern schon gesagt, war mein eplan ziemlich buggy. Hatte unter anderem auch das Problen, das ich genau 4x Rechtsklick auf Seiten im Seitennavi machen musste und "In neuen Fenster öffnen", bevor die Seite dann wirklich aufging. Habe dann abends meinen Benutzer resetet (das Menü dass man mit SRTG+° erreicht) und alles ging wieder ...auch Seiten einfügen... Oh man - eplan wieder ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 06. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
