  Kabel doppelt in Kabelübersicht
Autor Thema:  Kabel doppelt in Kabelübersicht (1199 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mrz. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich hab ein Kabel das geht von einem CEE Stecker zum Hauptschalter.
Davon gehen L1/L2/L3 und N auf den Hauptschalter und PE auf einen Schweißbolzen auf die Kabine.
Das Bild stellt den Aufbau dar und Kabelübersicht als auch Kabelplan von diesem Kabel.
Wieso wird es Doppelt in der Kabelübersicht geführt? Da es mehr als ein Ziel hat? Wie kann ich das umgehen?
Hauptschalter ist eine Hauptfunktion, der Schweißbolzen nicht!
lg
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Kabel das von XD0 kommt, hat 2 Ziele. Den QA1 und XPE. Das ist doch auch richtig. Es wird nicht doppelt aufgeführt. Nur die Quelle steht einmal dort, bezieht sich aber nur auf die Zeit darunter.
Unterbinden könntest du es nur, wenn du das Formular anpasst, und nur das 1. Ziel aufgeben lässt, statt alle. Was meiner Meinung nach aber richtig ist.
ThMue
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von
<20030> Betriebsmittel (Ziel) / <20006> BMK (vollständig)
auf
<20030 1> Betriebsmittel (Ziel) [1] / <20006> BMK (vollständig)
angepasst und es geht :-) danke
