  Verbindungen PE und N Format ändern
Autor Thema:  Verbindungen PE und N Format ändern (901 mal gelesen)
Posh
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Posh an!   Senden Sie eine Private Message an Posh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posh
erstellt am: 03. Mrz. 2015 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon vieles ausprobiert, um die Linien zu formatieren, aber nichts hat bis jetzt funktioniert.
Die Klemmen sind auf das richtige Potential eingestellt, in der Ebenenverwaltung habe ich das Format auch eingestellt,
aber die Linien (Verbindungen) bleiben rot. Hat jemand eine Idee, woran es bei mir liegen könnte?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Mrz. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Posh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schließ an deine Potentiale mal etwas an dann sollte da sklappen. Mit offenen Leitungen nicht so sehr.
Ralf
