Thema: Kurzschlussfestes Netzteil - Sicherung? (2648 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wir diskutieren grad, ob man hinter ein kurzschlussfestes Netzteil eine Sicherung für die Adern einbauen sollte oder nicht? Es liefert 10A und hat bis zu 150% also 15A bei 24V. Wir verlegen dort 1,5mm² was theoretisch für 16A reichen würde. Die Verbraucher sind bis zu 7 Stück je 1A. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
laut deinen Angaben scheint es nicht notwendig zu sein, wenn im Fehlerfall nur der betroffene Strang abgeschaltet werden sollte würde ich Leitungsschutzschalter vorsehen, so kann der Fehler behoben werden und die restliche Anlage muss nicht abgeschaltet werden, wie groß kann denn der maximale Kurzschlussstrom werden? wenn z.b. an einer Leitung ein Leiterschluss/Erdschluss auftritt kann dieser bei 1,5² doch allein schon bis zu 16A ziehen, somit wäre das Netzteil überlastet
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut dann waren unsere Informationen richtig. es können Laut Hersteller 150% werden also 15A. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
ich würde mir u.a. die Frage stellen, ob das Netzgerät auch als LSS eingesetzt werden kann und z.B. in den Vorgeschriebenen Zeiten sicher abschaltet..... ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 05. Mrz. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Beim Einbau eines kurzschlussfesten Netzgerätes sollten einige Überlegungen gemacht werden: Beim automatischen Abschalten des Netzgerätes im Kurzschlussfalle verliert womöglich die ganze Steuerung die Spannung. Wenn das der Fall sein sollte, hast Du das Problem des Wiedereinschaltens. Deine Verbraucher (Sensoren?) kann man womöglich nicht mit einem Draht von 1.5mm²-Querschnitt anschliessen. Um eine Querschnittverringerung wahrzunehmen, würde ich die Verbraucher in 2 oder 3 einzelne Stromkreise unterteilen. Beim Einsatz von LSS gilt es die Abschaltcharakteristik der magnetischen Schnellauslösung (Kurzschluss) zu beachten. Z.B. schaltet ein LSS 10A Char. "C" typisch erst mit ca. dem 1.8 bis 1.9-fachen Nennstrom ab. Somit kann es sein, das Netzgerät regelt die Spannung schneller auf 0V als dass der LSS ausschaltet. Dann bist Du wieder gleichweit. Ich denke, da musst Du Dir noch einige Gedanken zum Ganzen machen. Mit Gruss HBL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Mrz. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Guten Morgen, wie HBL schon geschrieben hat, sind die klassischen LSS für den DC Stromkreis nicht so geeignet. Hierzu gibt es auch verschiedene Fachartikel. Sicher kannst du ein Netzgerät raussuchen, das einen s.g. Boost hat. Bekanntlicherweise lösen LSS so beim ca. 10-fachen Nennstrom aus. Ob das ein Netzgerät so schafft bezweifle ich mal. Dann kommt auch noch der genannte Aspekt ins Spiel, dass ALLE DC Verbraucher „absterben“ und ohne Spannungsversorgung sind … Ich setzte seit Jahren nur noch elektronische Sicherungen ein. Das hat den Vorteil, dass diese wirklich beim Erreichen des eingestellten Werts ausschalten. Und dann auch nur den betroffenen Stromkreis (einfachere Fehlersuche). Diese Sicherungen haben für mich auch den Vorteil, dass man je nach Gerät verschieden Stromwerte einstellen kann. Wenn man mal eine Stufe zu klein war, einfach den Sicherungswert umschalten und gut ist. Von den Kosten musst du je LSS mit HiKo so um die 20€ rechnen. Macht bei vier Sicherungskreisen 80€. Dann kannst du dir auch gleich eine elektronische Sicherung kaufen …
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
