Thema: Symbol Sicherungslasttrennschalter (8023 mal gelesen)
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, jetzt hätte ich da doch mal ein kleineres Problem. Ich suche im der Data Portal nach einem Sicherungslasttrennschalter D02 3-polig + N. Wie der Siemens 5SG7163. (kann auch ein Anderer sein) Ist da das Data Portal wirklich so schwach bestückt dass ich da nichts finde? Am wichtigsten ist mir ein vernünftiges Symbol welches auch mal stimmt. Was man da im Netz so findet ist schon abenteuerlich. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Zitat: .. im der Data Portal nach einem Sicherungslasttrennschalter D02 3-polig + N...
Hallo Stefan, die IEC-Bibliothek kennt nur Symbol FS3, also max 3pol.Sicherungslasttrennschalter Dies war auch ein Grund, warum ich die Symbolbibliothek erweitern musste: ich habe den Rahmen entfernt und das Symbol FS3N als 3pol+N gespeichert ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Allerdings fehlt das Last- und der Drehgriff ist ja auch nicht gegeben. Hatte heut zwei in der Hand da sah das ganz anders aus (allerdings nur 3-polig. Dann habe ich noch einen von Siemens der ist ganz windig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
hallo, die betätiger sind eigene Symbole in eplan. wenn man nicht die richtigen Symbole findet weil sie nicht angeboten werden muss man eben das Programm wechseln.... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,schau mal im Internet bei siemens nach. die haben eplanmäßig sehr aufegrüstet http://www.siemens.com/product?bestellnummer gib bei der Adresse nach dem Fragezeichen einfach die siemens Bestellnummer ein.
Jo, danke den hatte ich auch gefunden. Allerdings sind die gekippten Sicherungen ja auch nicht richtig da die ja einzeln eingeschraubt werden. Also werde ich mir was aus beiden basteln.
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.9 Eplan ProPanel 2.9 Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Es ist besser wenn man dafür eine eigene Symbolbibliothek anlegt..... und noch viel besser ist der weg über Makros .... ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Zitat: ..Es ist besser wenn man dafür eine eigene Symbolbibliothek anlegt und noch viel besser ist der weg über Makros ...
Hallo falohh, 1) sicher in eine eigene Symbolbibliothek 2) weg über Makros - Gerätekasten und freie Grafik??? die Grundelemente (=Symbole) müssen vorhanden sein um sinnvoll arbeiten zu können ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E-Boy
Moin, ich mache es oft so: - Gerätekasten (evtl. unsichtbar) - Geräteklemmen - Symbole innerhalb vom Gerätekasten Platzieren. In diesem Fall Sicherungen und Schließer. Alle auf Grafik stellen - Rest mit freier Grafik Daraus ein Makro machen und fertig. Natürlich in einem Makroprojekt verwalten. Ich finde es einfacher als über eine Symbolbibliothek.
