Thema: Spiegelkontakt und Artikel (2542 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe einen Leitungsschutzschalter mit einem Artikel und als Zubehör einen Hilfskontakt mit einem Zubehörartikel. Ich zeichne den LS und einen Spiegelkontakt und auf einem andern Blatt den Hilfskontakt. Beide Artikel sind an der Hauptfunktion eingetragen. Der Hilfskontakt ist eine Nebenfunktion. Der Spielgelkontakt hat die Darstellungsart "Paarquerverweis". Die Querverweise und die Darstellung funktionieren bestens. Aber der Prüflauf bringt die Meldung "007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden." Wenn ich auf einen Spiegelkontakt verzichte, erscheint die Meldung nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Die Grafik zeigt den Hilfskontakt in der Nähe. In Wirklichkeit ist er auf einem andern Blatt gezeichnet. Danke und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mrz. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Hallo Hans, tja die Antwort hast du ja schon selbst gegeben: Wenn ich auf einen Spiegelkontakt verzichte, erscheint die Meldung nicht mehr.Du hast dem LSS einen Artikel zugeordnet der nur die Funktion Dreifachsicherungsautomat hat. Du brauchst dazu noch die Funktion Schliesser Hilfskontakt. Z.B. den SIE.5SX9 100 (der ist standardmäßig in der Artikelverwaltung von ESS enthalten) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Danke für die schnelle Antwort. Dennoch verstehe ich sie nicht: Mein Artikel für den LSS hat die Funktionsschablone "Dreifachsicherungsautomat". Der Artikel für den Hilfskontakt hat die Funktionsschablone "Schliesser, Hilfskontakt". Der Hautpfunktion weise ich beide Artikel zu. Wenn ich einfach neben das LSS-Symbol einen Hilfskontakt zeichne, dann erscheint keine Fehlermeldung. Ein Fehler entsteht dann, wenn ich einen Spiegelkontakt neben den LSS zeichne und den Hilfskontakt an eine andere Stelle verschiebe (wie im angehängten Bild gezeichnet). Es sieht so aus, als sehe EPlan 2 Hilfskontakte. Kannst du mir da weiterhelfen? Danke und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Ahh, ok, du brauchst, solange die Funktionsschablonen passen, nicht noch einmal einen Hilfsschalter neben den LSS setzen, das wird von EPLAN gemacht. Einfach den entfernten Kontakt einzeichnen, klatsch gibt es den Querverweis. Das mit den Paarquerverweisen kannst du in dem Fall sein lassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Vielen Dank für deine Hinweise. Du machst da aus Sicht eines Anfängers ein paar Gedankensprünge: Bei der Hauptfunktion unter Kontaktspiegel "Am Schaltzeichen" einstellen. Dann im Normblatt den passenden Abstand einstellen. Aber schliesslich hat's funkioniert. Mich wundert, dass der Abstand des Kontaktspiegels vom Einfügepunkt aus gerechnet wird und nicht vom rechten Ende des Symbols. Wenn der Abstand für einen dreipoligen LSS passt, dann ist der Kontaktspiegel bei einem einpoligen LSS zu weit entfernt. Ich finde keine Möglichkeit, den Kontatkspiegelabstand an einem einzelnen Schaltzeichen abweichend von der Normblattvorgabe einzustellen. Gibt es diese Möglichkeit, und wie geht sie? Danke für den Sonntagseinsatz und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 02. Mrz. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Hallo Stringeater, Ja eine solche einstellung gibt es. Du musst auf die "Eigenschaften" von deiner Einpoligen Sicherung gehen. Danach unter dem Reiter "Ansich"t findest du rechts unten die Funktion "Kontaktspiegel", da hast im Normalfall "Am Schaltzeichen" stehen. Wenn du jetzt auf die 3 kleine Punkte Klickst geht eine Fenster auf wo du diese Einstellung machen kannst,einfach den Hacken bei "Auto" entfernen und den gewünschten Wert drunter eingeben. Hoffe Dir hiermit geholffen zu haben. Rui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rui Vielen Dank für deinen Tipp. Genau so funktionert es. Ich hatte den Button übersehen. Für einen Einsteiger ist das ein kleines Labyrinth. Es gibt den Reiter "Kontaktspiegeleinstellung". Da hätte ich diese Einstellung erwartet. Schönen Tag noch Hans
