  Artikel und Zubehör
Autor Thema:  Artikel und Zubehör (1470 mal gelesen)
FSSWITZ
Sehen Sie sich das Profil von FSSWITZ an!   Senden Sie eine Private Message an FSSWITZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSSWITZ
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben bei uns EPLAN P8 eingeführt und ich habe die ehrenvolle Aufgabe u.a. die Artikeldatenbank zu erstellen und zu pflegen.
Es ist lange her das ich mit EPLAN gearbeitet habe und daher stehe ich gleich zu Beginn vor einem Problem.
Beispiel:
Ich habe einen Artikel "Lichtschranke" erstellt.
Dieser Artikel hat ein Makro so das ich dieses über den Artikelstammdatennavigator per Drag & Drop in die Zeichnung ziehen kann.
Artikelnummer etc. wird auch perfekt übernommen. So weit so gut.
Nun hat dieser Artikel einen Reflektor der zwingend immer mitbestellt werden muss.
Artikel Reflektor habe ich angelegt und diesen in dessen Einstellungen als Zubehör deklariert.
Im Artikel Lichtschrank habe ich jetzt unter Zubehör den Reflektor gewählt und den Haken bei erforderlich gesetzt.
Sofern ich jetzt aber den Artikel Lichtschranke wie vorher über den Artikelstammdatennavigator per Drag & Drop in die Zeichnung ziehe, wird mir in der Stückliste des Artikels und auch in der Seitenausgabe der Stücklist nur der Artikel "Lichtschranke" angezeigt.
Daher weiss niemand, dass der Reflektor mitbestellt werden muss.
Habe ich eine Einstellung etc. vergessen?
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst bei nicht zugebuchten Zubehör, welches zwingend erforderlich ist, im Prüflauf eine Meldung (siehe Screenshot).
Das Zubehör kannst Du über die Geräteauswahl zubuchen (siehe Screenshot).
Gruß Jochen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Feb. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch zubuchen ist in P8 leider nicht vorgesehen
Haken bei zwingend hat nur Auswirkung auf Prüflauf
HOC
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein Makro (hoffentlich in einem Makroprojekt gepflegt ^^) gibt, kannst du dort das Zubehör fest eintragen.
Die erste Zeile gehört dem "Hauptartikel" und wird beim Platzieren aus dem Artikelnavigator damit belegt, und in die Zeilen 2-50 kannst du am Makro direkt das Zubehör eintragen.
Wenn es variables Zubehör gibt, kann dass über Wertesätze geregelt werden.
Hat der Artikel "nur" eine Funktionsschablone geht das nicht, dann bleibt nur die Möglichkeit des erforderlichen Zubehörs und der Prüfläufe.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
