  Produkt selbst erstellen
Autor Thema:  Produkt selbst erstellen (1157 mal gelesen)
ponte1995
Sehen Sie sich das Profil von ponte1995 an!   Senden Sie eine Private Message an ponte1995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ponte1995
Windows 7 Professional 64 bit
Intel Core i7-740QM
6GB DDR3 1333MHz<P>EPLAN Electric P8 2.4 64 bit
AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche für eine Abschlussarbeit einen Schaltplan zu meinem Projekt.
Der Schaltplan existiert eigentlich schon länger allerdings soll jetzt auch ein Schaltkasten im Programm erstellt werden.
Mein Problem ist hier folgendes:
Kein einziges meiner verwendeten Produkte ist im Data Portal hinterlegt weil diese alle ziemlich einzigartig sein, genau so einzigartig wie mein Projekt...
Und für einen Schaltkastenplan brauch ich mindestens eine Box mit den richtigen Maßen.
Gibt es die Möglichkeit, dass ich selber Produkte als 2D und 3D erstelle?
Wenn ja, wie gehe ich da vor?
ponte
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 26. Feb. 2015 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponte1995 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte ein Artikel nur mit Abmaßen 10x20x20 (Ohne 3D-Makro) in der Artikeldatenbank angelegt werden, wird beim Platzieren des Gerätes in einem Bauraum ein Quader erzeugt, der in dem Schaltkasten diesen Abmaßen entspricht.
Für den Schaltkasten würde ich dann Beispielsweise ein Rittal-3D Modell mit denselben Abmaßen als "Grund-Makro nehmen" und dem Schaltkasten (Artikel) hinterlegen.
Nur als Erste Idee
px
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponte1995 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
wenn in der Artikeldatenbank dein Schaltkasten als solcher definiert ist (Mechanik - Schaltschrank - Korpus (glaube ich)) gibt es, wenn kein 3D Makro vorhanden ist, Felder (Höhe, Breite, Tiefe, Wandstärke, Türöffnung etc.) die gefüllt werden müssen und dann kan ein (zugegebenermaßen recht abstrakter) Schaltschrank im Bauraum platziert und dann auch bestückt werden.
Hast du denn eine Pro Panel Lizenz? Wenn nicht, dann vergiss meinen Beitrag ^^
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ponte1995 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ponte
nicht alle Herstellermakros sind auf Dataportal vorhanden
welche Artikel hast du verwendet?
liste mal ein paar auf
HOC
