Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  per Script auf Projekteinstellungen zugreifen
Autor Thema:   per Script auf Projekteinstellungen zugreifen (1182 mal gelesen)
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan-Gemeinde,
ich habe ein Problem und zwar möchte ich gern per Script auf die (Projekt-)Eigenschaft "Alle Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen."
Die Programmierung ist soweit klar, jedoch fehlt mir der Eigenschaftsname.
Hat jemand eine Idee, wie diese heißt?
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das Setting:
PROJECT.PartsListGui.SummarizePartsOfSameDT
Ich vermute das das "PROJECT." entfallen muß.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 26. Feb. 2015 editiert.]
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank, "PROJECT" muss mit davorstehen, aber Eplan erlaubt keinen direkten Zugriff über die Setting-Klasse auf Projekteinstellungen. (Steht zumindest aktuell drin. Zulässig sind nur "Benutzer, Station u. Firmeneinstellungen".)
Da bleibt mir nur der Umweg über den XML-Import oder hat jemand eine besser Idee?
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Bessere Idee:
Benutze die Aktion "XAfActionSettingProject"
Erläuterung ist in der Online-Hilfe.
grüße
FrankS
ptuga
Sehen Sie sich das Profil von ptuga an!   Senden Sie eine Private Message an ptuga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Try this:
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("set", "PartsListGui.SummarizePartsOfSameDT");
acc.AddParameter("value", "1"); //or 0
oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", acc);
dendonz
hardware engineer
Sehen Sie sich das Profil von dendonz an!   Senden Sie eine Private Message an dendonz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dendonz
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Bessere Idee:
Wie kann ich den Namen einer Projekteinstellung finden?
Vielen dank.
Den.
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal in der Online-Hilfe das Kapitel: "Einfache Scripte für Einstellungen" durch, dort ist die Methode beschrieben und auch das nötige Script um das Kontextmenü der Einstellungen zu erweitern vorhanden.
grüße
FrankS
ptuga
P8 V2.4 HF4
erstellt am: 26. Feb. 2015 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!
Follow this link:
http://suplanus.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=105
Follow the instructions and have fun.
One of the best scripts ever.
You can verify all settings from ePLAN.
This site also have lots of very nice and helpful scripts. This was my starting point.
Regards,
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wo ich die Online-Hilfe finden kann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
F1
Danke.
Ok. Ein Missverständnis.
Ich dachte, dass bedeutete Hilfe irgendwo über das Internet
Gr. Den
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
dendonz
hardware engineer
Eplan P8 v2.7
Eplan 5
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwa1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ptuga:
Hello!
Follow this link:
Regards,
Na toll
Vielen dank.
Den
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
