Thema: EPL 2.4 SPS Busadressen (2501 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen Eplan hat ja nun in der 2.4 den SPS Krempel umgestellt und für die Migration halten sie auch ein schickes PDF parat. Und schwups wie kann es anders sein, tauchen die ersten Schwierigkeiten auf. Das Problem hab ich schon an den Support gemailt und mich würde mal interessieren wie andere das lösen. In einem ASi-Bus habe ich eine Ventilinsel von Festo, welche 2 Busadressen hat. In der Version 2.3 habe ich einfach an dem SPS Kasten 2 Kommunikationseinheiten mit jeweils einer Adresse angelegt und Zack Problem gelöst. Jetzt gibt es in der 2.4 die Kommunikationseinheiten nicht mehr, die Daten werden zwar rüber geschrieben aber ich kann sie nicht mehr anpassen und die Felder sind nicht mehr verfügbar. Die 2 ASi-Busanschlüsse muss ich ja in der Funktionsschablone irgendwie eintragen, entweder als Bus Anschluss oder als Kartenversorgung. Kann man beides machen....... Wie macht ihr das? Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Hallo Matthes Den Busanschluss musst Du als Netzwerk/Busanschluss angeben. Dann kannst gleich noch den Bustypen hinterlegen. Sonst fehlt Dir die Businformation. Die neuen Busanschlüsse musst Du im Makro ebenfalls platzieren. Diese beinhalten dann die Infos für den Bus (Einpolig). Das Gerät selber muss nun nicht mehr als SPS Kasten (Lila) gezeichnet werden und kann BMK Technisch von der Funktionsdefinition her, den Kennbuchstaben übernehmen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pepe, schon klar, aber du kannst an einem Busanschluss nur noch 1 Adresse eintragen und nicht mehr 2. Das bedeutet, du musst 2 Busanschlüsse platzieren welche eigentlich nicht vorhanden sind, weil sie SPS Kartenversorgung oder auch von mir aus Geräteanschluss + und - sind. http://www.as-interface.net/knowledge-baseGruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Das mit der Busadresse ist wohl Dümmer. Wüsste aus dem Stegreif auch keine Lösung dafür. Die Versorgung von Stecker zu Stecker kannst Du ev. mit einer Grafik machen (Beispiel Bild mit LAN) Kommt natürlich etwas darauf an, was auf der Gegenseite liegt und wie Du das da darstellen kannst. Vielleicht hilft das erstmals weiter. Auf weitere Vorschläge bin ich ebenfalls gespannt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen zusammen so ich zieh den Beitrag noch mal rauf und verlinke auch noch mal auf das Thema von Susi7 --> Klick mich <-- 4 Tickets später wurden meine Tickets in die Entwicklung gegeben. Nach heutigem Telefonat mit dem Support wird es dazu in der 2.6 keine Änderung geben, aber man beschäftigt sich wohl intensiv damit. Es ist allerdings wohl noch offen ob, was und in welchem Umfang für welche zukünftige Version umgesetzt wird. Ich kann somit nur jedem empfehlen, nicht einfach nen Haken an die Sachen zu machen, sondern: - Musterprojekt erstellen - Makros erstellen - Ticket anlegen Ja schon klar 100 Konstrukteure 1000 Meinungen Aber so ist es meiner Meinung nach einfach nur Gefrickel! In diesem Sinne -> ich Bastel mir dann mal was Habt Spass es ist nur EPLAN
