Thema: Pfad-Funktstest über Abbruchstelle (2117 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, eine kleine Frage. Kann man einen Funktionstext über eine Abbruchstelle verweisen? Wir haben Abbruchstellen auf Seite X und wollen diese auf Seite Y darstellen bzw ebenfalls querverweisen. Es gibt Querverweise von Seite X auf Y und da wäre es schön, wenn man das querverweisen kann. Außerdem wäre es schön wenn man Querverweise z.b. als "Kasten" über mehrere mm in der Breite definitiveren kann (nicht spaltenabhängig sondern z.b. 30mm breit aber in Spalte 2/3. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, mal sehen ob ich hier schlau geworden bin.... Du versuchst über Abbruchstellen die Funktionstexte weiter zu geben auf eine Andere Seite. Habe ich das so richtig verstanden? Meines Wissens kannst Du den Pfadfunktionstext auf die Pfadbreite erweitern. Da gibt es eine Einstellung dafür. Und wenn Du links einen Pfadfunktionstext schreibst, wird dieser von den weiter rechts liegenden Geräten übernommen (sofern nicht anderes Eingetragen wurde). Du kannst Funktionstexte die an der Hauptfunktion geschrieben hast, oder die von der Pfadfunktionstext übernommen worden sind, an den Nebenfunktionen nutzten und anzeigen lassen. Das geht auch über mehrere Seiten hinweg, da ja die Info von der Hauptfunktion kommt. Meines wissen geht es nicht, das der Pfadfunktionstext über mehrere Seiten übernommen wird. Ausser Du hast da ein Normblatt das dies zulässt. (ähnlich der US-Norm) Aber das entzieht sich meinem aktuellen wissen. Mal sehen ob Dir das hilft. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja das hab ich so bisher auch rausgefunden :-( Das mit dem kompletten Pfad ist aber nicht bei uns zu gebrauchen, da z.b. die erste Funktion auf Spalte 1 ist ... zweite Funktion Spalte 1 und 2 ... dritte Funktion auf Spalte 2, 3 und 4 (nur ein Beispiel). Also nicht Funktion 1 - Spalte 1, Funktion 2 - Spalte 2, Funktion 3 - Spalte 3. Ich wollte das über den Positionsrahmen realisieren hat aber nicht funktioniert. So steht leider der text links und nicht mitten zentriert zwischen den zwei Kontakten. So muss ich den Pfadfunktionstext und den Funktionstext doppelt eintragen (im Pfad und am Bauteil). lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ok, jetzt blicke ich etwas besser durch. Du möchtest den Text optisch Zentriert haben aber der Einfügepunkt des Textes sollte trotzdem unter dem Gerät sein. Das wird so nicht gehen. Der Text lässt sich nur als ganzen Verschieben. Ich weiss jetzt nicht ob jemand gerade so eine Lösung mit einem Workaround bereit hat, aber ich sehe da im Moment leider keine. Du wirst den Kompromiss eingehen müssen, das entweder die Texte alle Linksbündig sind, oder das wenn das Gerät mehr als zwei Kontakte hat, dann den Text auf Linksbündig stellst und mit den Umbrüchen oder dem Positionsrahmen das ganze zu einem ansehnlichen Block verarbeitest. Alternativ wäre da noch Zeichnerisch mit den Positionen Anpassungen zu machen um das ganze Homogener wirken zu lassen. Da müsstest Du mal etwas herumprobieren. Da würde sich die Pfaderweiterung wieder anbieten. Hast Du mal ein Screenshot? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSch79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 24.08.2018 EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich greif mal das Thema auf. Denn ich möchte, dass das Pfad-Funktionstext von SPS-Kasten (-A13) über die Abbruchstelle mit Hilfe von Blockeigenschaften übertragen wird. Siehe Screenshots. Und zwar, soll entweder der Funktionstext von den SPS Anschlüssen oben oder von den Pfad-Funktionstext unten übernommen werden. Bei der ersten Variante habe ich versucht über der SPS-Kasten den Anschloss "1" zu finden um den Funktionstext zu bekommen. Leider finde ich da keine Anschlüsse. Bei der zweiten Variante übernimmt der SPS-Kasten den unteren Pfad-Funktinstext nicht. Wahrscheinlich, weil der Kasten nicht die Hauptfunktion ist. Vermute ich. Geht das überhaupt, was ich vor habe oder muss ich das anderes angehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo RoSch79 Du weisst schon das es die Möglichkeit gibt mit so verteilten SPS-Anschlüssen (z.B. so Klötzchen) die Anschlüsse auf den Seiten zu Platzieren und in der Übersicht (von deinem Screenshot) den Text anzeigen zu lassen? Die Abbrustellen wären dann überflüssig und die Lesbarkeit des Schemas mit Sicherheit besser.
Zitat: Bei der ersten Variante habe ich versucht über der SPS-Kasten den Anschloss "1" zu finden um den Funktionstext zu bekommen. Leider finde ich da keine Anschlüsse.
Ich denke das ist grundsätzlich machbar, aber sehr wahrschienlich musst Du mit mehreren Blockeigenschaften Arbeiten. Je nach Anschluss den Du darüber finden willst. Wird wahrscheinlich etwas kompliziert um es in der Praxis anzuwenden.
Zitat: Bei der zweiten Variante übernimmt der SPS-Kasten den unteren Pfad-Funktinstext nicht. Wahrscheinlich, weil der Kasten nicht die Hauptfunktion ist. Vermute ich
Das ist auch über die Nebenfunktion machbar. Am besten wenn z.B. "Übersicht" nur einmal existiert. Da würden aber Alle Anschlüsse den selben F-Text bekommen vom SPS Kasten. Ist das so gewollt? Ich kenne die Verteilte-Darstellung eher ander herum. Du hast mehrere Anschlüsse in der Übersicht, die an div. Funktonen angeschlossen sind. Dann möchte ich aber in der Übersicht die Funktionstexte sehen, an denen die Anschlüsse tatsächlich gezeichnet worden sind. Denk mal darüber nach. Veilleicht liege ich aber falsch mit meiner Vermuutung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Also bei deiner Darstellung wird das so nicht funktionieren. Mach eine verteilte Darstellung wie pepe-perez geschrieben hat und was auch so im Makro der Karte gibt. Dann steht bei der SPS-Übersicht der QVW und Funktionstext des Anschlusses wie im Stromlaufplan. So ist das auch gewollt und "Standard" fast überall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo RoSch79Du weißt schon dass es die Möglichkeit gibt mit so verteilten SPS-Anschlüssen (z.B. so Klötzchen) die Anschlüsse auf den Seiten zu Platzieren und in der Übersicht (von deinem Screenshot) den Text anzeigen zu lassen? Die Abbrustellen wären dann überflüssig und die Lesbarkeit des Schemas mit Sicherheit besser.
Siehe Screenshots. Ich habe nun das SPS-Klötzchen an die F-Relais Karte hinzugefügt, so wie du das meintest. Das hat mir die Arbeit aber nicht leichter gemacht. Der FT wurde aber von dem ersten SPS-Anschluss der KArte nicht übernommen. Wie auch? Ich müsste jetzt unter diesen SPS-Klötzchen an der F-Relais-Karte noch mal einen PFT platzieren. Also muss ich bei dieser F-Relais-Karten Konstellation von Siemens immer 2 Mal PFT platzieren, was ich vermeiden wollte. Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Das ist auch über die Nebenfunktion machbar. Am besten wenn z.B. "Übersicht" nur einmal existiert. Da würden aber Alle Anschlüsse den selben F-Text bekommen vom SPS Kasten. Ist das so gewollt? Ich kenne die Verteilte-Darstellung eher andersherum. Du hast mehrere Anschlüsse in der Übersicht, die an div. Funktonen angeschlossen sind. Dann möchte ich aber in der Übersicht die Funktionstexte sehen, an denen die Anschlüsse tatsächlich gezeichnet worden sind.Denk mal darüber nach. Veilleicht liege ich aber falsch mit meiner Vermuutung. Gruss Pepe
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von django: Also bei deiner Darstellung wird das so nicht funktionieren. Mach eine verteilte Darstellung wie pepe-perez geschrieben hat und was auch so im Makro der Karte gibt. Dann steht bei der SPS-Übersicht der QVW und Funktionstext des Anschlusses wie im Stromlaufplan. So ist das auch gewollt und "Standard" fast überall.
Das Problem bei der F-Relais-Karte von Siemens, dass man hier zwei Karten für einen Ausgang verwendet. Die F-RQ Karte wird von einer externen Ausgangskarte, bzw. einen ext. Ausgang, geschaltet. Und muss auch dementsprechend verdrahtet werden. Wenn ich die verteilte Darstellung benutze, dann muss ich extra dort angeben, dass der Ausgang über einen zweiten Ausgang geschaltet wird. Das ist leider nur bei Siemens so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
