  Verbindungen potentialorientiert bezeichnen
Autor Thema:  Verbindungen potentialorientiert bezeichnen (1328 mal gelesen)
Kurzschlussmeister
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlussmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlussmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlussmeister
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich kämpfe gerne mit den Verbindungen.
Leider kriege ich nicht hin, dass die Verbindungen z. B. nach einem Motorschutzschalter/Relais etc. eine andere Nummer haben wie davor. Was muss ich einstellen? Würde mich über eine kurze Hilfe sehr freuen.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nummerierung Signal / Zustand verwenden.
Holger
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger hat recht,
das Potential wird in Eplan erst durch einen Aktor (z.B. Schützspule) getrennt. Jeder Kontakt gibt das Potential (laut Standard-Logik-Einstellung im Symbol) weiter.
Das "Signal" wird getrennt! Siehe Haken Symbol Eigenschaften\Symbol/Funktionsdaten "Signaltrennend"
Gruß Christof
alles wird gut!
Kurzschlussmeister
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, funktioniert ganz gut nur fehlen die Bezeichnungen auf manchen Verbindungen, signaltrennend sind die Geräte eingestellt.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlussmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau fehlt es denn?
Dort wo Du den Querschnitt mit 2,5mm² definiert hast, sind die Daten vermutlich auch hinterlegt, aber nicht zur Anzeige gebracht.
Eplan macht keine 2 Verbindungsdefinitionspunkte auf 1 Verbindung.
Du musst das in den Anzeigeeigenschaften richtigstellen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Kurzschlussmeister
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich, danke noch einmal für den Hinweis
Kurzschlussmeister
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kurze Frage, ich möchte gerne, dass die Ein- und Ausgänge BMK tragen.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen.
