Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Steckerdarstellung
Autor Thema:   Steckerdarstellung (940 mal gelesen)
PeSm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSm an!   Senden Sie eine Private Message an PeSm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSm
EPLAN Electric P8 Select
V2.3 International HF1
Buildnummer 7451
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
beim Überarbeiten eines Projektes, zum Teil aus EPLAN 5.7 hochgezogen und zum Teil neu, hat sich mir wieder ein für mich unlösbares Phänomen eingeschlichen.
Die Seite, die es betrifft und die auch im Bild zu sehen ist, habe ich neu erstellt und auch schon in anderen Projekten verwendet.
Hier nun das Phänomen:
Der Stecker mit den Buchsen direkt am Gerät wird im Navigator nur mit 3 Kontakten dargestellt. Das sind die, an denen im weiteren Verlauf Klemmen angeschlossen sind. Zwischen den Klemmen und diesem Stecker befindet sich noch eine Kupplung mit Stiften und Buchsen. Hier werden dann alle Kontakte im Navigator aufgeführt. Wie kommt das?
Die einzelnen Eigenschaften der Steckerkontakte sind alle identisch. Ich habe sogar zum Test einen Kontakt gezeichnet und diesen dann auf alle Positionen kopiert und nur die Bezeichnung geändert. Trotzdem bleibt es dabei. Beim Buchsenstecker am Gerät werden nur 3 Kontakte dargestellt.
In anderen Projekten, in denen sich diese Seite auch befindet werden die Kontakte richtig im Navigator aufgelistet.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Schöne Feierabendgrüße aus Berlin!
Peter
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 24. Feb. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeSm 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so jetzt schwer nachzuvollziehen. Wenn ich dein Problem richtig verstanden hab, bekommst du nicht alle Funktionen im Navigator angezeigt!?
Hast du schonmal versucht über rechtsklick auf eine im Navi fehlende Funktion und dann "Auswahl synchronisieren" wo der dann im Navi hinspringt?
Möglicher fehler könnten sein:
-Symbole liegen nicht im Raster wodurch die BMK Übernahme von links nicht funktioniert.
-BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035> ist nicht auf "Entsprechend der Normblattausrichtung" eingestellt
-Darstellungsart des Symbols ist "Extern" oder "Grafik"
-Kategorie der Funktionsdefinition ist nicht "Elektrotechnik: Steckerkontakt"
Ich weiß nicht ob das vielleicht durch die Bildkomprimierung kommt aber die Stiftseiten der Symbole sehen unterschiedlich breit aus!?
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
PeSm
Elektroingenieur
Buildnummer 7451
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen EPLAN'er,
Vielen Dank Daniel für Deine schnelle und ausführliche Antwort.
Ich habe meine Darstellung Punkt für Punkt überprüft und siehe da, ich beiß gleich in die Tastatur, hab den Fehler gefunden.
Irgendwann bei einem früheren Projekt, hab die Seite ja kopiert muss ich die fehlenden Steckerkontakte auf Grafik gestellt haben. Asche auf mein Haupt.
Nochmals vielen, vielen Dank Du hattest den richtigen Riecher.
Viele Grüße aus dem heute sonnigen Berlin
Peter
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
