  gleiche oder doppelte Bezeichnung
Autor Thema:  gleiche oder doppelte Bezeichnung (1862 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad 2021 Architecture
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie macht man das, wenn ich sehen will, ob ich den Namen einer z.B. Sicherung schon vergeben habe.
Normalerweise macht er mir direkt ein QUV dran, so das ich sehen kann, das es die Bezeichnung schon gibt.
Ich habe hier aber nun ein Projekt, in dem es das nicht tut!
Wie, oder was muss ich einstellen, damit er das wieder macht?
Balrok
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub das stellt man unter Optionen - Einstellungen - "Projektname" Querverweise/Kontaktspiegel - Anzeige ein
hier muss dann in den jeweiligen spalten (z.B. Allpolig) die Darstellungsarten eingestellt werden zu den Querverweise erzeugt werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei mir wie folgt eingestellt.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
wo befinden sich denn nun die Elemente zu denen Querverweise erzeugt werden sollen?
wenn diese jetzt in der einpoligen Darstellung sind gibt es keinen Verweis zur allpoligen Seiten da unter allpolig, einpolig nicht aufgeführt ist
in der einpoligen Darstellung gibt es nur verweise zueinander da hier auch nur einpolig eingetragen ist
sollten die anderen Darstellung jedoch allpolig sein müsste es bereits Querverweise geben, hier ggf. nochmal im Betriebsmittelnavi abgleichen, d sieht man sofort welche bzw. wie viele Funktionen zu einem Betriebsmittel gehören
EDIT
die Tabelle kann man wie folgt lesen in der Kopfzeile sind die verschiedenen Darstellungsarten aufgeführt, du musst jetzt in den entsprechenden Spalten die Darstellungsarten eintragen zu denen du Querverweise aus der Kopfzeile angezeigt bekommen möchtest
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Feb. 2015 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok,
schon mal die Eigenschaften des Betriebsmittels kontrolliert?
Querverweisanzeige <20021>: Nie anzeigen
HOC
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2019
EPLAN P8 2022
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es. Danke für den Hinweis HOC.
Manchmal ist es der einfachste Hinweis!
Balrok
