Thema: Erstellen von Artikeln (2619 mal gelesen)
Nordlicht1986 Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 9 Registriert: 24.02.2015 EPLAN Electric P8 V2.4
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin Anfänger mit P8 und habe eine Frage zur Erstellung von Artikeln. Wir verwenden Hängetaster der Firma Schneider Electric. Da habe ich das Problem, das alles Einzelteile sind: Gehäuse, Drucktasten, Öffnerkontakte, Schließerkontakte, . . . . . Jetzt bin Grad dabei die Ganzen Artikel anzulegen und im Schaltplan zu verarbeiten. Nur leider habe ich keine Idee wie ich das alles vernünftig Anlegen soll, da es für mich alles Zubehör Teile sind und unterschiedlich kombiniert werden können. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Bitte eine Schrittweise Anleitung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Hallo Nordlicht1986 und willkommen hier im Forum! Bei den Tastern würde aus den Teilen, Baugruppen machen. Ich nehme an, bei Dir wiederholt sich die eine oder andere Zusammenstellung von Taster-Teilen. Für das Schema ist mal wichtig das Du z.B. von den Elektrischen Teilen ausgehst. Was dann auch dein Symbol im Schema beeinflusst. die Restlichen Komponenten, müssen lediglich mitbestellt werden und sollten, wenn Du deinen Taster absetzt einfach mal dabei sein. Ein elektrisches Teil wäre zum Beispiel der Taster Schliesser und vielleicht noch ein Hilfekontakt. Ist der Hilfskontakt ein extra Teil, so würde ich diesen auch so behandeln und mal vom Taster ausgehen als erstes Element für die Baugruppe, danach die restlichen Kontakte und dann die Bauteile wie Schildträger, Schilder etc. Mal noch schnell zwei Fragen zu deinem Wissensstand, bevor ich hier weiterschreibe: Hast Du mal eine Baugruppe erstellt? Und weisst Du was eine Funktionsschablone ist? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich habe noch keine Baugruppe erstellt und hab auch noch nichts von einer Funktionsschablone gehört. Ich arbeite jetzt den Zweiten tag mit dem Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Hinweis vielleicht noch: Ich habe Drucktasten in verschiedenen Farben. Dazu kommen dann dementsprechend Öffner- oder Schließerkontakt. Eventuell sogar 2 Schließer oder 2 Öffner gleichzeitig. Mein Problem ist halt, das ich keine Ahnung habe, wie ich die Sachen anlegen soll. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Hallo Nordlicht, da hast Du Dir zum Einstieg ja das Richtige ausgesucht. Das Thema Baugruppen ist schon sehr komplex und benötigt schon einiges an Hintergrundwissen. Wenn Du keinen Kollegen hast der Dich unterstützen kann, würde ich Dir auf alle Fälle zu einer Schulung raten. Im Bild 1 siehst Du eine Baugruppe. Unter dem Reiter Baugruppe mußt Du die benötigten Artikel mit den dementspechenden Varianten (bei mir unterschiedliche Kontaktbezeichnungen) eintragen. Diese Artikel mußt Du natürlich vorher richtig mit den passenden Funktionsschablonen angelegt haben. Im Bild 2 siehst Du die erzeugte Funktionsschablone. Um die FSB zu summieren, mußt Du unter "Extras --> Funktionsschablonen summieren" auswählen. Jetzt kannst Du den Artikel verwenden. Ich hoffe, ich habe nicht für zuviel Verwirrung gesorgt. Viel Erfolg Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
ggf. hilft dir auch die Onlinehilfe von P8 weiter, einfach mal nach "Baugruppen erstellen" suchen oder auch nur Baugruppe ansonsten wie von den anderen beschrieben vorgehen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Zitat: Original erstellt von Nordlicht1986: ...Ich bin Anfänger mit P8 ..
Hallo Nordlicht, du musst aber nicht unbedingt mit Baugruppen arbeiten, du kannst ja jedem Symbol bis zu 50 Artikel hinterlegen. Natürlich ist mit Baugruppen komfortabler zu arbeiten, aber wenn am Anfang die Kenntnisse fehlen, reicht es vollkommen die Artikel als Einzelteil anzulegen. Später kannst du immer noch Kontakte etc. als Zubehör kennzeichnen und bei den Hauptartikel hinterlegen.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Hilfe. Ich habe jetzt mal eine Baugruppe zum testen angelegt. Nur kann ich in dem Reiter "Funktoinsschablone" die Anschlussbezeichnungen nicht Ädern. In einer Baugruppe kann ich ja 2x den selben Schaltkontakt haben. Den Drucktaster und die Schaltkontakte habe ich als Einzelbauteil angelegt. Dort sind auch "Funktionsdefinition" und "Anschlussbezeichnung" angelegt. Danach habe ich sie in der Baugruppe entsprechend zusammengestellt. Was habe ich falsch gemacht oder vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
in Baugruppen kann man die Funktionsschablonen nicht bearbeiten, das geht nur in den jeweiligen Einzelteilen, ich bin bei Kontakten dazu übergegangen die Anschlussbezeichnung entfallen zu lassen, da z.B. Hilfskontakte verschiedene Bezeichnungen besitzen können ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Hallo Nordlicht, Du must die FSB summieren (siehe Screenshot). Ich habe mir für die Kontakbezeichnungen unterschiedliche Varianten des Kontakts angelegt. Diese Varianten kannst Du dann in Deiner Baugruppe auswählen und summieren. Beispiel für die FSB eines Schließerkontakts: Variante a keine FSB Variante 0 Kontakbezeichnung keine (kann frei vergeben werden) Variante 1 Kontakbezeichnung 13/14 Variante 2 Kontakbezeichnung 23/24 Variante 3 Kontakbezeichnung 33/34 So kann man sich sehr gut Baugruppen mit passenden Kontakbezeichnungen zusammenbauen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Trägst du die Anschlussbezeichnung später ein? Eine sicher dumme Frage habe ich noch. Drucktaste ist mit einem Symbol Hinterlegt (Taster mit öffnerkontakt) Dann habe ich in meinem Hängetaster 2 öffnerkontakte eingebaut auch jeweils mit Symbol hinterlegt. Und halt noch das Schild ( nur als Mechanik hinterlegt) Wenn ich das jetzt zu einer Baugruppe zusammenfasse und in meine Schaltung einbaue habe ich einen Taster mit 3 Öffnerkontakten. Richtig? Es sind ja in Wirklichkeit aber nur 2 Öffnerkontakte. Nimm ich dann einen Öffnerkontakt aus der Baugruppe raus? Wird mir in der Artikelstückliste jedes Bauteil der Baugruppe angezeigt? Sorry das es mehr wie eine Frage war.
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
ja das ist so eine Problematik mit der ich auch zu kämpfen hatte am Anfang, hab mich dann aber dazu entschlossen an den Bedienelementen also den Tastern direkt, keine Funktionsschablone zu hinterlegen, da dieser auch keine elektrischen Anschlüsse besitzt, sondern lediglich die Hilfskontakte, dann bekommt man natürlich wieder das Problem mit den Symbolen, da man an den Hilfskontakten nicht Festlegen kann/sollte um was für ein Schaltelement es sich handelt jetzt könnte man alle möglichen Kombinationen erstellen, die korrekten Symbole einstellen und als Makro abspeichern und an den jeweiligen Baugruppen hitnerlegen, wobei es hier auch mehrere Möglichkeiten gibt, so kann der Taster auf einer Seite oder auf mehreren Seiten dargestellt werden, dann müsste eigentlich jeder Kontakt als Taster dargestellt werden da muss man also für sich den besten Kompromiss finden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Du bist auf dem Richtige weg. Oftmals ist es so, das so ein Taster eigentlich aus Hilfskontakten zusammengebaut wird. Wenn Du aber die Hilfskontakte dazu nimmst bekommst nicht das Symbol von einem Taster. Ich würde bei einer Variante des Artikels Hilfskontakt, bei der Funktionsschablone den "Taster mit Öffnerkontakt" wählen. Somit würdest Du einmal den Artikel in der Variante Taster und einmal in der Variante Hilfskontakt eintragen. Du bekommst somit die richtigen Artikel auf die Stückliste und die richtigen Symbole beim Absetzten. Achte auf die Reihenfolge! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Hallo Nordlicht, ich Dir mal einen Schließerkontakt mit unterschiedlichen Varianten hochgeladen. Die Datei kannst Du bei Dir in die Artikelverwaltung als xml importieren (Endung .txt entfernen). Mit diesen Varianten baue ich mir die FSB in den Baugruppen zusammen. Als erstes Bauteil must Du die Variante a in Deine Baugruppe einsetzen. Die Variante besitzt nämlich keine FSB, diese wird ja von Deinem Schalter geliefert. Danach kannst Du die anderen Varianten in Deine Baugruppe hinzubuchen. Schau Dir mal meine anderen Screenshots oben an, dann kannst Du genau erkennen, wie der Aufbau sein muß. Wenn Du so vorgehst, hast Du auch nicht mehr den einen Kontakt zuviel. Die Variante 0 ist überrigens nicht für Baugruppen. Die benutze ich, wenn ich mir selber Schalter über das Zubehör zusammenbaue. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
Ich würde sagen, so muss es sein. Bei den Baugruppen hast Du dann die Möglichkeit z.b. für jede Farbe noch eine passende Baugruppe zu machen. Ich verwende die Baugruppe um mir den Umgang mit den Artikel zu vereinfachen. In den Auswertungen (Artikelstückliste) löse ich die Baugruppe dann auf, damit die einzelnen Artikel aufgelistet werden. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe das ich jetzt das letzte mal nerve. Habe alles mit unterschiedlichen Varianten eingegeben. mit unterschiedlichen Symbolen und allem was dazu gehört. Habe auch noch mal die Funktoinsschablonen summiert. Mich verwundert nur das Ergebnis im Schaltplan. (Siehe Bild) Was ist da noch falsch gelaufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht1986
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich in den Einzelteilen gemacht. Wenn ich bei der Baugruppe die Funktionsschablonen summiere werden diese nicht angezeigt. Habe jetzt auch schon eine zweite Baugruppe mit einem anderen Drucktaster aber den Identischen Kontakten angelegt. Bei der funktioniert das alles Einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
