Thema: Koaxialverbindungen in Eplan richtig darstellen (3604 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich setzte mich gerade mit Koaxialkabeln und Stecker auseinander. Und habe so meine liebe mühe damit, das irgendwie auch Eplan gerecht dar zu stellen. Wir haben da noch eine älter Darstellung im Haus, die hier jemand mal zusammengeschustert hat, aber ich glaube das es nicht ganz "Eplan konform" ist. Diese wurde von mir noch durch zwei Stecker (weisse Pfeile im Bild) erweitert, damit die Verbindungen wenigstens mal da sind. Wie ich der Symbolik von Eplan sehe gibt es ein Symbol für "Buchse und Stecker, koaxial" (161 / XBSK) das nur eine Verbindung beinhaltet. Die Koaxialverbindung besteht für mich, aber aus zwei Polen. Diese sind auf den Geräte im meinen Bildern zu sehen. Dieses Symbol scheint aber den zweiten Pol (Schirm) in sachen Verbindungen, völlig zu Ignorieren. Wenn ich davon zwei absetzte, sieht es dann wiederum so aus, als wenn es dann zwei "Pins" sind die im Stecker verbaut sind und jeweils mit einem Schirm ummantelt. Die andere Symbolalternative habe ich auf dem Bild ebenfalls abgebildet (Weisse Pfeile) Diese wirken für mich fast genau so, von der Darstellung. Welche Lösung habt ihr für das Problem verwendet? Ein weiteres Ding ist das es ein vorkonfektioniertes Kabel ist. Die Stecker müssten von mir aus nicht extra beschriftet werden. Die Zielbezeichnung des Kabels würde für uns reichen. Ich habe Probeweise die Stecker mal als Grafik eingefügt und den mittleren Stecker mit einem Unter-BMK (-X1) versehen. Das sieht man am Kabel. Die Verbindungen scheinen wenigstens bis zum Mittelstück zu funktionieren. Danach nicht mehr. Danke für eure Hilfe! Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2012 EPLAN Electric P8: Select Version 2.4 Build 6366 Expertenmenü Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo Also ich verwende immer die von EPLAN bereitgestellten Symbole. Da gibt es zwar nur eine Verbindung, aber das stört mich nicht weiter. ich finde, das kommt dem echten Aufbau schon recht nahe. Dass der Aussenleiter nicht weiter gezeichnet ist hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass man bei korrektem Aufbau des Kabels diesen automatisch anschliest. Aussserdem gibt es Stecker, welche mehrere Koax-Kontakte in einem Gehäuse haben. Da könnte es bei deiner Darstellung mit mehreren Kontakten leicht zu Verwechslungen kommen. ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M-Trumm Danke für die Antwort. Wie sieht denn für Dich der korrekte Kabelaufbau hierfür aus? Was hast Du in der Funktionsschablone vom Artikel? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Die Funktionsschablone sieht dann aus, wie bei einem normalen Kabel, mit 2 Unterschieden: - Es gibt nur einen Leiter mit dem Querschnitt RG58 (als Beispiel) - Es wird kein Schirm angegeben. - Ob man die entsprechenden Stecker gleich hier mit anlegt oder separat hinzufügt ist wohl Geschmackssache. Ich hinterlege sie oft nicht.Dann platziere ich die Stecker manuel und setzte die Steckerdefinition mit dem Hinweis was für ein Stecker das ist und das er Teil des Fertigkabels ist auf die gleiche Seite. ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das gefällt mir gut. Wie würdest Du das behandeln wenn die Quelle (bei meinem Bild links) zwei Anschlüsse hat? Ich nehme mal an auf einen reduzieren und den zweiten Anschluss entfernen und irgendwie Grafisch darstellen, dass der Schirm zu Kabel gehört, oder? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
A bleibt mit dem Stecker verbunden (wie in deinem Beispiel bereits gemacht) Der Stecker an C kommt weg. Dafür wird eine Linie von C an den angedeuteten Aussenleiter gezeichnet. ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke! Ich denke das kann so gut machen! Ich habe auch das mit den Steckern in der Funktionsdefinition des Kabels probiert. Geht aber bei uns nicht, wegen der Zielbezeichnung des Kabels. Die Stecker bekommen dann das selbe BMK und wenn diese Umbenenne ist die Funktionsschablone nicht mehr sauber verschaltet. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
