Thema: Platzhalter mit Eingabezeile für Adressen??? (2806 mal gelesen)
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich hatte mich gefragt, ob es möglich wäre, einen Platzhalter so zu "programmieren", dass beim Einfügen des Makros keine Auswahlliste erscheint, sondern eine Eingabezeile, in der man eine Adress-Nummer eingeben kann und der Platzhalter aufgrund des eingegebenen Wertes die DIP-Schalter setzt. Konkret geht es um eine DDC, die eine DIP-Schalterleiste hat in der man die Adresse im Binärcode einstellt. Also S1.1 = 1, S1.2 = 2, S1.3 = 4, S1.4 = 8, usw. bis 4096. Hat vielleicht jemand sowas schon mal gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Hallo AlFu An so was bin ich auch interessiert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, einen für die Profibus Adressen zu machen. Aber halt mit Auswahlliste. Für die Profisave Adressen (ich denke die willst Du haben), war mir das aber schon zu viel Arbeit. Ich habe momentan noch keine andere Lösung hierfür bereit. Horche mal was da kommt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 24. Feb. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Hallo, mit der Eingabezeile habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe das wie im Screenshot gelöst. Ein Platzhalter für alle DIP-Schalter. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 24. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Feb. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 25. Feb. 2015 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal danke für die Beiträge und vielen Dank JochenNie für das Teilen deiner Arbeit. Allerdings muss ich sagen, dass ich über so was schon nachgedacht habe und es bewusst nicht mache, da wir Geräte haben (kein ProfiSave), deren Adressbereich bis 16384 geht. Das gäb ne ganz schön lange Liste. Deshalb di Frage nach einer Eingabezeile. Dann doch lieber mit Grafik verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
.. bedenke, dass, wenn Du die Arbeit einmal investierst, das Mäuseklavier immer richtig eingestellt sein wird! Die meiste Arbeit ist ja: RMT neuer Wertesatz 16000x Danach kannst man den Inhalt der einzelnen Felder auch über Strg+C/V vervielfältigen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Feb. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Hi, ich hab mal versucht das mit nem Script hinzubekommen. Hab das Makro schlank und hässlich gelassen. Ein und Aus ist in eine Zeile zusammengefasst (das kann man relativ leicht im Script ändern). Hab, wie immer bei nem schnellschuss, keine Kommentare, keine Außnahmenbehandlung etc. Voraussetzung: -Script muss geladen werden -eine Seite muss im GED geöffnet sein -im Makroverzeichnis muss ein Makro DIP.ema liegen welches ein Textobjekt mit dem Text {{ADDRESS}} enthält -die Action SetDipSwitchAddress muss ohne Parameter z.B. über einen ToolBar-Button aufgerufen werden Scriptdatei downloadenBeispielmakro downloaden(rechtsklick in den Code>>Speichern unter...) In Zeile 23 bis 28 kann man ein paar Anpassungen machen (Verzeichnisse, Adresslänge etc.) MfG Daniel
------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Blöd, dass man keine Beiträge bearbeiten kann) Weißt du was. Ich danke dir vielmals für deine Mühe. Aber da ich das scripten nicht so drauf hab, wird das zu kompliziert für mich. Ich müsste das nicht nur ansprechender Gestalten. Das müsste auch, wie beschrieben, mit einfügen des Makros ausgeführt werden, die Adresse müsste dezimal im Makro angezeigt werden und bei einigen Stationen gibt es noch einen DIP-Schalter für Parität. Der müsste auch noch irgendwie rein. Und am besten müsste das mit nem Platzhalter kombiniert werden (wegen der Darstellung und um den Wert neu zu zuweisen). Da ich kaum von dir erwarten kann (und das auch nicht werde) das für mich zu schreiben, leg ich dieses Format auf Eis. Aber schön zu wissen, dass das geht. Und nochmal vielen Dank für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
