  Symbol ändern und speichern
Autor Thema:  Symbol ändern und speichern (9153 mal gelesen)
Raschmi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Raschmi an!   Senden Sie eine Private Message an Raschmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raschmi
P8 2.3 HF1
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version P8 2.3 HF1
ich möchte das Symbol 1054 Stell6 Mehrstellungsschalter,6Stellungen bearbeiten und aus den 6 Stellungen
8 Stellungen machen und für die weitere Verwendung dann speichern. Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss oder gibt es eine Anleitung dafür.
Im voraus schon Danke für die Hilfe.
MFG Ralph
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Feb. 2015 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raschmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
vorab: nie nich nimmer originale mitgelieferte Eplan-Symbolbibliotheken verändern. Besser eine neue Symbolbib oder mit einer Kopie arbeiten. Änderst Du originale mitgelieferte Eplan-Symbolbibliotheken sind diese (sehr sicher) anschließend nicht mehr kompatibel mit neueren Versionen dieser Symbolbib und Du kannst sie nicht mehr abgleichen.
Zum Thema: Du musst die entsprechende Symbolbib zum bearbeiten öffnen (Menü Dienstprogramme / Stammdaten / Symbolbibliothek öffnen) und danach kannst Du das Symbol zur weiteren Bearbeitung auswählen. Bspw. einen Anschluss hinzufügen. Siehe Bildchen...
