Thema: Leitungsverbindungen auf einmal alle gestrichelt (3502 mal gelesen)
alex1604 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe momentan folgendes Problem: Wenn ich ein vorhandenes Projekt öffnen, sind auf einmal alle Verbindungslinien gestrichelt. Siehe Bild. Wenn ich dann die Bauteile (Sicherungen usw. um ein Raster verschiebe und wieder zurück auf die vorherige Posistion schiebe, werden die Linien wieder durchgängig gezeichnet). Das macht natürlich bei einem Plan von 100 Seiten keinen Spass... Habt Ihr eine Lösung? Habe Eplan P8 Vers . 2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Hallo Alex Jo hat hier Grundsätzlich recht. Allerdings habe ich auf dem Screenshot erkannt, das Du den PE Strich punktiert hast. Welchen Potentialtypen hast Du Gestrichelt? Nach dem Typ musst Du auf dem Plan suchen. Da ist irgendwo eine Verbindung zwischen deinem "Normalen Potetial" zu dem mit der gestrichelten Darstellung. Die Suche ist leider Handarbeit. Du hast von Eplan noch die Funktion "Potentialverfolgung" die man Einschalten kann, um zu sehen, welche Potentiale miteinander Verbunden sind. (Ansicht -> Potentialverfolgung und dann eine Linie anklicken) Du Kannst auch mal Versuchen einzelne Bauteile (am besten zuletzt korrigierte oder eingefügte) mal von den Autoconnecting-Linien zu Verschieben und dann nochmals die Verbindungen zu aktualisieren um zu sehen ob sich etwas ändert. Das beschleunigt den Proezess ev. Du an einem Gerät oder einem Anschluss entweder ein falsches Potential angegeben, oder eine falsche Verbindung erzeugt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Das kann nur das offline-Verhalten der Funktion "Verbindungen aktualisieren" sein. Wenn du deine Verbindungen aktualisierst kommen die gestrichelten wieder, oder? Dann bleibt dir nur Pepe´s Vorschlag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
.. die Linie ist deshalb wieder durchgezogen, weil die Verbindungsdatenbank noch nicht aktualisiert ist. Wenn Du das Bauteil verschiebst und anschliessend unter "Projektdaten\Verbindungen\aktualisieren" drückst, ist alles wieder strichliert Verfolge mal Dein Potential und schau wo Du den Neutralleiter verbunden hast. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Hallo Alex Ich gehe mal davon aus das deine Aussage auf eine optisch Grafische Prüfung zutrifft, oder? Wenn Du die Potentialverfolgung auf N machst müsste im jetzigen Zustand so ziemlich alles aufleuchten. Da ja irgendwo eine Verbindung zu N besteht. Gehe mal von der Seite 16, die Du als Screenshot gemacht hast und Prüfe ob bei irgendwelchen Geräten (vielleicht Makros, eigene oder fremde) in der Logik der Anschlüsse, der einzelne Anschluss auf Potential N gestellt ist oder wurde. Ab der Seite 16 scheint sich ja dein Problem zu Manifestieren. Gruss Pepe
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex1604
Ok, dann ist es wohl etwas anderes. Würde es einen "Kurzschluss" geben hier, bekämen die zwei Potentiale mit Verbindung untereinander die "gelbe" Farbe. Umgekehrt auch. Gruss Pepe
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
