Thema: Eigenes Prüflauf-Schema erstellen (2235 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 23. Feb. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es eine schnelle Möglichkeit einen neuen Prüflauf zu erstellen? Oder muss ich wirklich jede Prüfmöglichkeit einzeln deaktivieren? Wenn ich z.B. einen Kabelprüflauf als neues Schema anlegen möchte, muss es doch - auf einfache Art und Weise - machbar sein, nur die ID 003 auszuwählen und alle anderen Prüfungen auf "nein" zu setzen. Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo, was HOC meint, du kannst ganz einfach mit [STRG]+[C] und [STRG]+[V] in den Feldern, die nicht grau hinterlegt sind Kategorie und Prüfart kopieren und einfügen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie immer: TOP-Hilfe hier im Forum bekommen! Für alle die es interessiert: Ich habe mir jetzt ein Blanko-Schema angelegt, in dem alle Prüfungen abgewählt sind. Wenn jetzt ein bestimmter Prüflauf eingerichtet werden soll, geht es durch Anwahl ruck-zuck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
