  In Klemmenplanauswertung Querverweis richtig anzeigen
Autor Thema:  In Klemmenplanauswertung Querverweis richtig anzeigen (1447 mal gelesen)
AlexGM
EMSR Technik
Sehen Sie sich das Profil von AlexGM an!   Senden Sie eine Private Message an AlexGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexGM
Eplan P8 2.3, 2.4
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem: Wie an den angehängten Bildern sehen kann fehlt mir bei der Klemmenplan Auswertung beim Querverweis auf die platzierte Seite der Einbauort im Querverweis. Im Formular ist Plazierung ausgewählt ... was ist der richtige Punkt damit ich auch den Ort sehe?
2. Problem: Ich will oben am Klemmen wo vollständige BMK eingestellt ist die ++ Angabe herausnehmen. wie mache ich das am besten?
danke, gruß ALex
[Diese Nachricht wurde von AlexGM am 20. Feb. 2015 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Feb. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex und willkommen hier
zu 1) die Darstellung / Zusammensetzung des Querverweises das kann man im Menü Dienstprogramme / Auswertungen / Erzeugen und weiter Knöpfchen Einstellungen -> Ausgabe für Seiten in der Spalte "Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden" einstellen (siehe auch Bildchen).
zu 2 ) Je nach Klemmenleiste bzw. dessen Strukturkennzeichen gehört das Strukturkennzeichen dorthin. Möchtest Du es trotzdem ändern sehe ich momentan nur die Möglichkeit das direkt im Formular über den Platzhalter zu ändern (siehe Bildchen).
AlexGM
EMSR Technik
Eplan P8 2.3, 2.4
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. genau das ist die Einstellung die ich gesucht habe!
