Thema: Wo finde ich die Funktionsschablone? (2531 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe die Daten eines ePlan 5.70-Projekts nach ePlan P8 übernommen. Die Kabel sind fast alle als "Oelflex" bezeichnet. Ein richtiger Artikel wurde nicht hinterlegt. Entsprechend finde ich auch keine Funktionsschablone dazu. Wenn ich jetzt die einzelnen Funktionen platziere (siehe Bilder), klappt das auch - bis auf den PE. Diesen kann ich allerdings nicht ändern, da ich ja die Funktionsschablone nicht finde... Weiß jemand Rat?? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Guten Morgen, ist denn der PE-Geräteanschluss am Gerätekasten auch auf "PE-Geräteanschluss" eingestellt? Prüf das in den Eigenschaften des Anschlusses unter dem Register Symbol-/Funktionsdaten. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Buschmann Die Funktionsschablonen findest, wie Du gesagt hast ja im Artikel. Um eine Funktionsschablone abzusetzen musst Du also einen Artikel haben mit einer passenden Schablone. Die Schablone kannst Du Dir selber anlegen, was bei Kabeln nicht schwierig ist, oder Du holst Dir den Artikel vom Portal. Du Kannst Dir bei bedarf auch mehrere Dummy Artikel anlegen mit verschiedenen Funktionsschablonen, wenn das für Dich Sinn macht. Ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit die Adern vom Kabel auf der Zeichnung direkt zu beschreiben. Allerdings wüsste ich jetzt nicht ob Du dem Verbindungsdefintionspunkt ein Potential vergeben kannst. Wäre, so denke ich aber auch nicht nötig, da die Potentialvergabe in der Schablone dazu dient, die Adern richtig zu zuordnen oder auf "falsch belegt" zu Prüfen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
