Thema: Kunde importieren per CSV-Datei (1439 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe wieder mal so kleines Problem. Hotline leider nicht erreichbar (Zwangstrennung nach x min.) mit dem Handy. Möchte Kundendaten per CSV-Datei in die Artikelverwaltung importieren in der 2.2er Version. Leider ist dazu nichts in der Hilfe zu finden. Für Hersteller/Lieferanten gibt es was aber es müßte doch auch was für Kunden geben oder ? Vielleicht weis einer da eine Lösung (Konfig-Datei). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Für Hersteller/Lieferanten hab ich nix, nur für Adressen insgesamt (csvimportexportaddresses.cfg) Entscheidend ist die Kennung "class", dort muß für Kunde eine 11 rein, für Hertseller/Lieferanten eine 12. Steht aber alles in der Hilfe Der Rest ist gleich. Ich hoffe das reicht als Info. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben nicht. Hier mal Auszug aus der CFG-Datei für Lieferanten (Original EPLAN): table=tblAddress --> hier muß eigentlich was anderes stehen ! class=[1!#1] --> nicht mit "12" für Lieferant shortname=[1!#2] email=[1!#3] fax=[1!#4] lastchange=[1!#5] longname=[1!#6] name1=[1!#7] name2=[1!#8] name3=[1!#9] note=[1!#10] number=[1!#11] phone=[1!#12] pobox=[1!#13] state=[1!#14] street=[1!#15] title=[1!#16] town=[1!#17] zippobox=[1!#18] ziptown=[1!#19] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Nochmal, es gibt keine eigene Tabelle für Kunden! In deinem Beispiel wird ja die class aus Zeile 1, Spalte 1 eingelesen. Und da muß dann eine 11 anstatt 12 stehen. Wie sieht denn der Adressdatensatz aus? was steht in Zeile 1, Spalte 1 wenn du diese cfg-Datei verwenden willst? Oder anders rum, was steht in der Datei wenn du einen Kunden bzw. Lieferanten EXPORTIERST? ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das steht in meiner CFG-Datei für Adressen drin: table=tblAddress shortname=[1!#2] email=[1!#20] fax=[1!#11] longname=[1!#9] name1=[1!#8] name2=[1!#21] name3=[1!#27] note=[1!#19] number=[1!#7] phone=[1!#10] state=[1!#17] street=[1!#16] title=[1!#26] town=[1!#15] ziptown=[1!#14] Damit werden die Lieferanten korrekt eingelesen. Steht auch so in der Hilfe drin. Lieferantendaten und Kundendaten sind in EXCEL gleich aufgebaut und sind teilweise sogar identisch. Dort mache ich das über einen Filter und exportiere dann nach CSV. Nur für die Tabelle "Kunde" (ev. customer ?) gibt es nicht in der Hilfe dazu wie der zu importieren ist. Das mit der Nr. 11 und 12 ist mir schon klar, aber das hat nur was mit Artikelimport zu tun und keine Adressen (wenn ich die Hilfe richtig lese). Warte auf Rückruf von der Hotline aber die sind scheinbar wieder mal "Land unter".
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Es fehlt in deiner cfg die class Definition, ohne kann es nicht sauber funktionierten. Schreib für Kunden eine 11 in den Datensatz und liest das bei class ein, fertig. Probier es bitte aus ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
