Thema: automatische BMK-Vergabe aus ProPanel heraus (1771 mal gelesen)
Delwood Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 07.03.2012 EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich nochmal ein HALLO! Noch ein weiteres Problem: Wenn ich das Add-On ProPanel nutze und zuerst mein Schaltschrank-Layout mache, vergibt ProPanel automatisch BMKs. Wie kann ich es hinbekommen, dass beim Zeichnen des Schaltplans automatisch die BMKs vergeben werden, die in den Einstellungen hinterlegt sind (z.B. Blatt/Pfad)? Und somit auch die BMKs in ProPanel mit umbeschriftet werden? Gruß aus dem Norden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hallo Delwood Ich würde dann das Schema Zeichnen und die Geräte im Schema (Logikseiten) die Hauptfunktion zuweisen. Den Geräten auf der Aufbauseite die Hauptfunktion entziehen und dann im Betriebsmittelnavi die Geräte Markieren und das BMK nummerieren (von der Hauptfunktion). So bekommen die Geräte das BMK von der Logikseite. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hallo ! Wenn zuerst in Pro Panel begonnen wird, gibt es keine Nummerierung nach Seite / Pfad.... Wenn man an dieser Nummerierungsart festhält, muss man einfach manuell aktiv werden. Je nach eingesetztem Workflow, könnte man aus dem Navi heraus das Schaltplangerät "herausziehen" oder eben per "Zuweisen" im Bauraum das BMK korrigieren, oder per RMT "Funktionsunabhängige Eigenschaften" das BMK nachbearbeiten, oder tabellarisch Bearbeiten, oder... Eine Artikelplatzierung besitzt kein Attribut "Hauptfunktion", es handelt sich immer um exakt 1 Artikel (die HF ist i.d.R. im Schaltplan vorhanden) und irgendwie muss man die BMK's nachträglich zusammenbekommen. LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hallo Nairolf Interessant! War der Meinung das es sich im 3D wie im 2D verhält. Bin wohl falsch gelegen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Hi Pepe ! Vllt. versteh ich Dich ja auch falsch, aber auch im 2D gibt es an der Artikelplatzierung keinen Haken "Hauptfunktion". Das Ding trägt immer exakt 1 Artikel. Unabhängig von 2D oder 3D: Wenn die BMK's zwischen Aufbau und Schaltplan abweichend ist, kriegt man die mit keinem Automatismus zusammen (wie auch, woher soll man wissen was womit zusammengehört). Wenn 1x die BMK-Verbindung hergestellt wurd, dann ist das mit dem Nummerieren kein Problem. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Du hast recht! Scheint heute nicht mein Tag zu sein. Ich habe das mit der Einpoligen Darstellung verwechselt. Da geht das. Naja... nächstes mal. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Macht ja nix... Aber auch dort hast Du das Problem: Wenn einpoliges BMK nicht zum allpoligen BMK passt, geht nix automatisch. Dieser erste BMK-Bezug muss hergestellt werden.... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delwood
Ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn Du in der Einpoligen Darstellung die Geräte erst mal absetzt, kannst Du die Geräte dann aus dem Navigator ziehen um Sie Allpolig ab zu setzten. Sie bekommen dann aber die Bezeichnung der Einpoligen Darstellung und sind dann keine Hauptfunktionen. Das lässt sich im Navigator filtern und umstellen. Dann noch die BMK's nummerieren und gut ist. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
