  Sensor mit 2 Schaltausgängen
Autor Thema:  Sensor mit 2 Schaltausgängen (804 mal gelesen)
Magic2001
Sehen Sie sich das Profil von Magic2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Magic2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magic2001
EPLAN Electric P8-Professional
Version 2.3 HF2, Build: 7460
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir tragen bei Sensoren den Funktionstext in den Eigenschaften des Sensors im Feld "Funktionstext" ein. Dieser wird dann automatisch am angeschlossen Eingang angezeigt. Siehe beigefügtes Bild "1Ausgang.jpg"
Leider funktioniert dieses Prinzip so nicht bei einem Sensor mit 2 Schaltausgängen, siehe Bild "2Ausgaenge.jpg". Hier steht an beiden Eingängen 60.6 und 60.7 der gleiche Text, da ich ihn ja oben am Sensor eingetragen habe.
Ich hätte aber gerne unten an den Eingängen unterschiedliche Funktionstexte stehen. ER60.6: "Vorschub Heizeinheit vorne" und ER60.7: "Vorschub Heizeinheit hinten"
Funktionieren würde dies natürlich, wenn ich den Funktionstext am Sensor weglasse und direkt an die Eingänge die Texte schreibe.
Gibt es noch eine andere Lösung? Wie handhabt ihr das?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magic2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magic2001
Also Du hast ein Gerät mit einem Funktionstext und der wird übernommen, auf beide Eingänge. Das ist einleuchtend.
Und ja, Du müsstest dann die Eingänge mit Funktionstexten versehen oder mit Pfadfunktionstexten Arbeiten. Diese würden sich auch auf die Geräte projizieren, sofern bei diesen im Feld nichts eingetragen ist.
Wie sich das bei Dir auswirkt, wenn Du den Funktionstext im Gerät stehen lässt und die Eingänge oder den Pfadfunktionstext einfügst, hängt von deinen Einstellungen auf den Eingängen ab. Musst Du mal Ausprobieren.
Für mich sieht das nach einer Blockeigenschaft aus. Da lässt sich so manches machen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
