  Daten für Schilderfertigung auslesen
Autor Thema:  Daten für Schilderfertigung auslesen (1515 mal gelesen)
Paranautix
E-Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Paranautix an!   Senden Sie eine Private Message an Paranautix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paranautix
EPLAN P8 2.2/ 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen alle zusammen, mein Erstauftritt hier. Folgendes Problem: Ich habe als Artikel auch Schilderrohlinge hinterlegt, die je nach Bedarf in der Menge variieren und auf denen das BMK graviert werden soll. Über ein spezielles Schema in "Auswertungen", "Beschriftungen" kann ich eine Excelliste ausgeben in der das BMK und die Stückzahl verzeichnet sind. Bis jetzt wurde die Gravur mit einer Maschine mit Handbestückung ausgeführt, da wurde dann das Schild 3x hintereinander graviert. Nun kommt eine automatische Maschine zum Einsatz. Ich benötige nun einen veränderten Datensatz. Es muß nun nicht 3x -A421 dastehen, sondern -A421 -A421 -A421. Da breche ich mir greade ganz schön die Ohren. Wenn ich im Schema über "Berchnungen" eine Prozedur hinzufügen will, denkt er ( oder es!?) immer er soll den Inhalt der Zelle multiplizieren und so kommt dann 1263 heraus. Es gibt da noch die Möglichkeit "Aktion" aber es ist so gut wie nichts darüberzu finden. Versuche die Excelldatei in Excell sinnvoll zu bearbrbeiten sind auch erst einmal gescheitert. Mit dem EPLAN Service selbst habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Sie entschuldigen sich zu meist dafür das es nicht wie gewünscht funktioniert oder machen es dann so kompliziert, das alles über den Haufen geworfen werden muß, also nicht zielführend. Naja, diese Seite hier gibt es ja nicht umsonst. Ist jemand schon mal mit dieser Thematik in Berührung gekommen?
Das Leben ist hart, Eplan ist härter
[Diese Nachricht wurde von Paranautix am 17. Feb. 2015 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paranautix 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe1.xlsm.txt
eventuell über ein Makro anbei mal eine XLS Datei mit eingefügtem Makro
oder hier der Link zum Code
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 17. Feb. 2015 editiert.]
Paranautix
E-Kontrukteur
EPLAN P8 2.2/ 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marco,
sieht ja auf den ersten Blick sehr vielversprechend aus. Die Kunst aus den vielen Beiträgen das Richtige herauszufinden beherrsche ich noch nicht so richtig !!!
Melde mich bei Erfolg/Mißerfolg.
Paranautix
E-Kontrukteur
EPLAN P8 2.2/ 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat sofort funktioniert. Mußte nur erst einmal kapieren, dass diese Prozedur in Excell ausgeführt werden muß.
Mein ewig währender Dank gilt Marco, Hansueli und den Betreibern dieser spitzenmäßigen Website.
