Also ich habe da etwas nach gegrübelt.
Problem ist, das Du keinen Zähler in Abhängigkeit von der Klemmenreihe hast.
Was mich etwas verwundert, ist wie Du damit umgehen kannst, das auf dem Schema die Kabel nach Seite/Kabelzähler beschriftet sind und auf der Liste nach Kunde.
Ich gehe mal davon aus, das Du dann beide Information auf die Liste setzt.
Momentan ist mir nur folgendes eingefallen:
Wenn Du im Schema, die Kabel nach +Einbauort-Klemmenreihe-W1 Beschriftest, bekommst Du einen Zähler, den Du dann für deine Auswertungen gebrauchten kannst. Das Kabel wäre dann ein Unter-BMK der Klemme.
Ich meine den Einbauort, kannst Du relativ einfach anfügen, in dem Du das Kabel einfach in den richtigen Ort platzierst (z.B. auf der Seite auf der sich die Klemmen befinden). Andernfalls schreibst Du ihn händisch an. Um das händische anschreiben vom Klemmenreihen BMK kommst Du nicht drumherum.
Das ganze beschriften könnte etwas vereinfacht werden wenn Du gleich mehrere Kabel die an der selben Klemmenreihe sind nimmst, und in den übergreifenden Eigenschaften, das vollständige BMK (drei Punkte Button) anpasst.
Du musst allerdings zu deiner jetzigen Einstellung für die Kabelbezeichnung ev. in den Projekteigenschaften den +Einbauort noch hinzufügen.
Was Dir dann auch bewusst sein sollte ist dass, das Kabel jetzt mit der Bezeichnung der Klemmenreihe verknüpft ist. Wenn Du bei der Klemmenreihe das Vollständige BMK änderst, ändert sich das vom Kabel mit. Da das Kabel unter der Klemmenreihe angesiedelt worden ist.
Der nächste Schritt nach dem Du die Kabel in die richten "Vorgruppen" gelegt hast, ist das Kabel einfach neu zu nummerieren. Das geht dann Automatisch. Erst dann bekommt das erste Kabel der Klemmenreihe, das -W1 u.s.w.
Diesen Zähler kannst Du dann verwenden um ihn in deiner Ausgabe auf die richtige Position anzuzeigen.
Als Beispiel wie das Kabel im Schema aussehen würde:
+LS01-X10-W1
+LS01-X10-W1
+LS01-X10-W1
die Schritte nochmals in der Übersicht:
1. Die Einstellungen im Projekt für den Einbauort prüfen und ev. anpassen.
2. Sehen wie die Kabel mit möglichst wenig Aufwand den richtigen Einbauort bekommen (möglichst Grafisch)
3. Die Kabel die zu einer Klemme gehören, zusammen bearbeiten mit "Eigenschaften Übergreifend" und das "Vollständige BMK" Bearbeiten
4. Alle Kabel Automatisch durchnummerieren. So bekommen die Kabel den gewünschten Zähler.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend. Ist eine Art halbautomatische Lösung.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
