  Aderquerschnitt bei Kabel fehlt
Autor Thema:  Aderquerschnitt bei Kabel fehlt (745 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe heute festgestellt, dass wenn ich eine Kabeldefinition platziere und ein Kabel (mittels Geräteauswahl) aussuche der Aderquerschnitt der erzeugten Verbindung nicht mehr übernommen wird - er bleibt leer.
Erst wenn ich aus dem Kabelnavigator die (bereits aufgelegte) Ader nochmal der bereits platzierten zuweise, wird auch der Aderquerschnitt übernommen / angezeigt.
Ist das neu seit der 2.3?
Bug oder Feature und vor allem: wie kann ich das wieder so einstellen, dass ich sofort (ohne manuelles nacharbeiten) den Aderquerschnitt sehe - das ist nämlich recht unpraktisch - denn auf die schnelle hab ich kein passendes Einstellungshäkchen gefunden...
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Danke schon mal!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner das gleiche Problem?
was also mache ich falsch?
