Thema: V2.4 zu älteren (1372 mal gelesen)
mike39a Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine kleine Frage habe hier ein Basisprojekt erstellt in P8 Version 2.4. Möchte die Vorlagen, Struktur und Auswertung in der Version 2.1 nutzen, über Projekt/Wiederherstellen/Basisprojekt funktioniert das leider nicht, da sich wohl die Datenbanken unterscheiden, zu mindestens lässt das eplan nicht zu, ich weis aufwärtskompatibel und abwärtskompatibel. Hat jemand eine Idee wie man dieses trotzdem realisieren kann???? Mit besten Dank im voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
mike39a Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, erst mal Daaaaaanke, hat soweit super geklappt, nur die Formulare hat er (Eplan) nicht mit übernommen, hast Du eine Idee wie ich diese noch Exportieren und dann Importieren kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
