Thema: Klemmen nummerieren nicht möglich (3839 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell ein Problem beim nummerieren von Klemmenleisten, es ist aus irgendeinem Grund nicht möglich. wird eine neue Klemmenleiste eingefügt wird diese automatisch nummeriert, ähnlich verhält es sich mit klemmen welche ich dupliziere, diese werden auch nummeriert. Wenn ich aber bei einer platzierten Klemmenleiste über den Klemmenleistennavigator (rechtslick - Klemmen nummerieren) oder über das Menü (Projektdaten - Klemmenleisten - Klemmen nummerieren) gehe werden die Klemmen nicht nummeriert. Ich weiß nicht wo hier das Problem liegen könnte. Anbei ein Bild mit meinen Einstellungen für die Nummerierung. EDIT betroffen ist die Version 2.2 HF1 das Problem besteht bei mehren Projekten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Hast Du denn die einzelnen Klemmen auch markiert beim Rechtsklick? Alternativ kann auch auf das BMK mit RMT die Nummerierung ausgewählt werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sind alle markiert, hab schon mehrere Varianten probiert, im Stromlaufplan markiert oder auch im Navigator das komplette BMK markiert.... ich überlege gerade ob ich nicht einfach mal P8 zurücksetzten sollte es scheint irgendetwas an den Einstellungen defekt zu sein hab gerade nochmal anhand eines Projektes welches ich unter 2.0 erstellt habe, mit allen Versionen von 2.0 bis 2.4 durchprobiert, Ergebnis nur bei 2.2 hat es nicht funktioniert EDIT 1 nach vollständigem Reset konnte ich platzierte Klemmen wieder nachträglich nummerieren jetzt erst mal wieder alle Einstellungen vornehmen und schauen ob es dann noch läuft
EDIT 2 läuft ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Echt schwierig aus der Entfernung. Wende dich doch an den EPLAN Support. Da kannst du das Projekt auch hochladen. Ist vielleicht nur ne Kleinigkeit. Hast du von der 2.2 den letzten aktuellen Stand installiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
