Thema: Y-Link (1526 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Feb. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich wünsche alle einen guten Start in die Woche, hoffentlich ist überhaupt jemand im Forum und nicht bei der Fasnet/Kaneval oder Fasching. Meine Frage wie stellt ihr in der Schaltplan-einpolig Darstellung einen Y-Link an der SPS dar. Gruß Katrin aus dem traumhaft ruhigen Stuttgart
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Du meinst einen Profibus Y-Link, nehme ich mal an? Der Besteht aus drei Geräten: Zwei die den Bus annehmen und einer der der als Quelle fungiert und ihn wieder heraus gibt. So haben ich das Gelöst. Wobei bei uns wichtig war auch die Einzelgeräte als solches in den Listen zu haben. Wenn Du es als ein Gerät nimmst, was auch geht, musst Du halt zwei Buseingänge und einen Busausgang vorsehen (also Quelle). Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, du nimmst vollkommen richtig an ich meine einen Profibus Y-Link. Deine Erklärung ist vollkommen richtig und mir auch bekannt. Ich muss jetzt aber eine Busübersicht in einem Single-Line Diagramm darstellen und mein Ergebnis gefällt mir nicht, deshalb die Frage wie ihr es macht. Gruß Katrin Ps. ich habe meine Darstellung absichtlich nicht angehängt, damit keiner denkt so will ich es machen. Ich bin offen für Anregungen. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
hallo, profibusübsicht mach ich als Auswertung. da werden mir alle Teilnehmer platziert und die verschieb ich und verbinde ich wie ichs brauch ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
hallo, auswertungstyp sps-kartenübersicht. mit filter symbolname plcc und dem jeweiligen bussystem. so ich hoffe das Bildchen schaffts. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
hallo, bitte sehr, hoffe das bild kommt mit. Achtung wir arebiten noch mit Version 2.2, werden sicher nicht so bald umstellen. da war das ganze zeug noch am sps-kasten eingetragen. mit der 2.4er ist das ja an einer sps-klemme, da musst du vielleicht einen anderen symbolnamen verwenden. wir versuchen alles was wir in ruplan hatten in eplan nachzubauen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
