Thema: Pro Panel mehrere Montageplatten (2166 mal gelesen)
malle83 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2015
erstellt am: 14. Feb. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich versuche gerade mich etwas in Pro Panel einzuarbeiten, habe aber zu einem entscheidenden Punkt keine informationen gefunden. Ich möchte gerne mehrere Schaltschränke von Typ TS8806.500(Rittal) anreihen. Das anreihen hat ja schon super geklapt, jedoch kann ich immer nur eine Montageplatte aktiv schalten. Allerdings soll die Bearbeitung über mehrere Montageplatten hinaus reichen, dass heist zum Beispiel, ein Verdrahtungskanal soll nicht am rand einer Montageplatte enden, sondern weiter in den nächsten Schrank reichen. Ich möchte also zum Beispiel zwei aneinandergereite TS-Schränke so betrachten, als bearbeite ich eine große Montageplatte. Gibt es hierfür eine Möglichkeit? Ich bedanke mich schon einmal und verbleibe mfg malle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 15. Feb. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malle83
malle83 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn es diese Funktion erlaubt, mehrere Montageplatten gleichzeitig zu bearbeiten, dann ja. Ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass EPLAN an so etwas wie einen modularen Montageaufbau nicht gedacht hat. Es wäre schade, wenn diese Funktion in Pro Panel nicht möglich wäre! Hier noch mal ein Beispiel, was eigentlich als Versuch in ProPanel umgesetzt werden soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malle83
Moinsen! zum einen sollte es schon möglich sein, einen Kanal so lang zu zeichnen, dass er auf der benachbarten Montageplatte endet. (Kollisionen etc. mal außen vor gelassen) Aber: Rein von der Logik her wird der Kanal immer zu der Montageplatte gehören, die bei seiner Platzierung aktiv war. Das hat jetzt nix damit zu tun, dass mehrere Montageplatten sichtbar / eingeblendet sind. Aktiv kann immer nur eine davon sein - es sei denn mir ist diesbezüglich eine Änderung entgangen Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für malle83
Moin, es gibt die Möglichkeit mehrere Flächen (derselben Ausrichtung) eines Bauteils als gemeinsame Montagefläche zu definieren. (In den Eplan News S. 185: "Mehrere Flächen auf gleicher Raumebene als eine Montagefläche definieren") Ich habe es aber noch nicht innerhalb von mehreren Schaltschränken getestet/Unterebenen. Viele Grüße px Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malle83 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Antworten. Ich habe mich damit arrangiert, dass wie es "sabernia" bereits erwähnt hat, immer nur eine Montagefläche aktiv sein kann. Den rest blende ich mir einfach ein. Diese Taktik klappt bisher ganzg gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
