Thema: Menüumfang: Einsteiger, Fortgeschrittene, Experten (2355 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Kollege hat danach gefragt. Benutzt das jemand? Macht es Sinn? Ich habe mal auf "Einsteiger" umgestellt, sehe aber keinen Unterschied. Z.B. ist die Ebenenverwaltung immer noch da, die ja angeblich unterdrückt werden soll. Bin ich zu sehr Experte...
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 13. Feb. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FIMA1: Guten Morgen Klabauterfrau,schau mal in der Hilfe (suche nach Menüumfang)... schöne Grüße Jo
Danke! Aber das war das erste was ich gemacht habe, gefolgt vom Leitfaden und den Foren. Nichts! - außer eben der kurzen Erwähnung, dass es das gibt, und 3 oder 4 Sachen die jeweils nicht zur Verfügung stehen. Wenn ich aber "Anfänger" testen will, steht mir trotzdem alles zur Verfügung. Der Kollege meint, wenn man nicht ständig mit P8 arbeitet, erleichtert es die Sache, wenn man auf "Anfänger" stellt. Ist das so? Macht das jemand? (ich halte da nichts von!)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
also ich halte da auch wenig von, könnte mir vorstellen das es eher hinderlich ist weil eventuell wichtige Menüpunkte fehlen und einige Einstellungen nicht durchgeführt werden können, der maximale Menüumfang erschlägt Einsteiger vielleicht zunächst aber man muss auch nicht gleich alles benutzen sondern kann sich langsam herrantasten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: also ich halte da auch wenig von, könnte mir vorstellen das es eher hinderlich ist weil eventuell wichtige Menüpunkte fehlen und einige Einstellungen nicht durchgeführt werden können, der maximale Menüumfang erschlägt Einsteiger vielleicht zunächst aber man muss auch nicht gleich alles benutzen sondern kann sich langsam herrantasten
Sehe ich auch so. Besonders wenn man langsam mit dem Programm vertraut wird, ahnt man gar nicht, was noch möglich ist. Außerdem würde ich verrückt werden, wenn ich etwas suche, und es ist einfach nur ausgeschaltet... Danke für Deine Zustimmung meiner Einschätzung. Hätte mich auch gewundert, wenn es hier viele Anwender geben würde, die das nutzen. :-)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Feb. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Am besten auf Experte und dann den Haken markieren. Dann kommt das nicht mehr. Dann hat man alle Funktionen und kann alles finden. Wäre blöd wenn man gerade mit Anfänger startet und brauch dann eine Funktion die es nur unter Experte gibt. Dann muß man alles beenden und neu starten. Kostet einfach nur Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das hatte ich vor vielen Jahren mal mit einer Version versucht gegenüberzustellen (-->> Klick <<--). Es gibt da schon das eine oder andere was je nach eingestellter Option nicht verfügbar ist.Inwieweit man diese Optionen braucht sei mal dahin gestellt... Schönes Wochenende
Danke! Da hast Du Dir viel Mühe gemacht. So eine Gegenüberstellung wollte ich auch machen - ging ja aber leider nicht weil die Einstellung "Anfänger" vollkommen ignoriert wird. Leider... Ich hoffe, Dein WE war schön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
