  Spule Stromauslöser
Autor Thema:  Spule Stromauslöser (1592 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Arbeitsstromauslöser verwende ich die Funktionsdefinition Stromauslöser
Leider bekomme ich beim Prüflauf immer die Fehlermeldung  P007009: Spule ohne passenden Kontakt
Mein Arbeitsstromauslöser hat aber keinen Kontakt!
Wie löst ihr dieses Problem?
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du so ins Detail gehst, wäre ja eigentlich der Hauptschalter dann der Kontakt der Spule
Gruß Christof
alles wird gut!
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe der Spule einfach einen "Dummykontakt". Ich markiere die Spule im Betriebsmittelnavigator, dann wähle ich über RMT die Option "Neu..." und wähle dann bei der Einschaltspule einen Schliesser Hilfskontakt und bei der Ausschaltspule einen Öffner Hilfskontakt aus.
Somit hat die Spule den Kontakt den der Prüflauf verlangt. Er braucht ja nicht in der Zeichnung platziert werden.
Ich muß dann nur den Auswertungslauf so einstellen, dass BM ohne Artikelnummern nicht mit ausgegeben werden, da die "Dummykontakte" sonst mit in der Artikelstückliste erscheinen würden.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RonGoho:
[...den Kontakt den der Prüflauf verlangt...
Danke RonGoho,
gute Idee, werde es auch so probieren
HOC
