Thema: SQL Artikelverwaltung Funktionsschablonen summieren ? lahm ? (2181 mal gelesen)
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns erscheint das Ausführen von "Extras"->"Funktionsschablonen summieren" extrem lahm zu sein und eiert ca. eine Stunde lang. Mit den gleichen Daten (ca 10000 Zeilen in tblPart sagt der SQL Admin) als lokale mdb/Access dauert der Vorgang ca. 2 Minuten. Wer verwendet von euch einen SQL Server für die Artikel und wie flott ist das bei euch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Chicken, Deiner Problem kann ich mich anschliessen. Bei uns dauert der Vorgang über die SQL Datenbank ebenfalls recht lange. Habe die Datenbank mal dem Support geschickt. Mal sehen was dabei herauskommt. Falls noch jemand Abhilfe weiss, ...bin ganz Ohr! Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
erstellt am: 18. Feb. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich .. nicht Um das Problem zu umgehen nutzen wir derzeit für die Artikelverwaltung/-erstellung/-bearbeitung an einem Arbeitsplatz Office-64bit mit lokaler Artikel .mdb Dort klappt alles in gewohnter flotter Geschwindigkeit, anschließend exportieren wir geänderte/erstellte Artikel von dort aus in die SQL DB wo alle anderen den Zugriff haben. So braucht man nicht mehr in der SQL das summieren anwerfen. Ist umständlich, aber schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo zusammen ! Unabhängig von der Performance der Funktion "Funktionsschablonen summieren": Ich würde das IMMER in einer eigenständigen Datenbank machen, da die Funktion nicht selektiv wirkt, d.h. wann immer das ausgelöst wird, ändert sich der Zeitstempel an ALLEN schon vorhandenen Baugruppen (und ich wäre dann auch der letzte Bearbeiter). Baugruppen erstelle ich in einer separaten DB und erst wenn ich den Artikel fertiggestellt habe, wird dieser in die produktive DB überspielt. Das erleichtert mir persönlich auch den Umgang mit diversen Freigabe-Stati, da ein Artikel erst in die Produktiv-DB wechselt, wenn meine Bearbeitung abgeschlossen ist.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo nairolf Das klingt Interessant und das mit den Zeitstempeln ist mir auch schon aufgefallen. Es führt dazu das alle Baugruppen in den Projekten upgedaten werden wollen. Problem bei uns ist das wir kein Access 64bit Installiert haben. Das müsste dann in der SQL gemacht werden und da bekomme ich von der IT keine Zugriffsrechte um das zu Administrieren. Aber danke für den Tipp! Sobald ich eine Lösung hierfür habe, werde ich das mal versuchen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Warum nicht: - In der SQL database Baugruppen+artikel exportieren als XML - In eine 32 bits Access database (zb Eplan 2.3) importieren, "Funktionsschablonen summieren", XML export - in der SQL database XML import ------------------ Eplan Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ein paar Tagen habe ich eine Info vom Support erhalten: Zu Ihrer oben genannten Supportanfrage, kann ich Ihnen Mitteilen, dass Ihre Anfrage von der zuständigen Fachabteilung aufgenommen wurde. Das Verhalten ist in der aktuellen Entwicklerversion verbessert worden und somit in einer der nächsten Version behoben.
