Thema: Farbdarstellung (962 mal gelesen)
wfalk Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2013 Eplan Electric P8 2.1 - Select Experten
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar hab ich in meinem Plan mehrere PE Klemmen die eine interne Brücke haben. Jetzt ist mein Problem das die Verbindung von der Klemme zum Gerät mit der richtigen Farbe dargestellt wird aber die Brücken untereinander von Klemme zu Klemme wird mit der Farbe der internen Verbindung dargestellt. Wie kriege ich es hin das EPlan alle Verbindungen nach der Farbe des PE Potenzials darstellt?
------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Hallo Willi Mal so als Ansatz... Im Menu Ansicht -> Potentialverfolgung kannst du überprüfen ob dein Potential weitergeleitet wird. Du wählst dan eine Linie an (z.B. die zu einem Gerät) und die gleiche Potentiale leuchten auf. Auch die Brücken müssten dann aufleuchten. Ist das nicht der Fall, gehe bei so einer Klemme mal auf die Einstellungen der Klemme, Reiter Symbol- / Funktionsdaten und dann auf den Button Logik und prüfe ob da die Potentialweiterleitung an den Anschluss gewährleistet ist. Wenn nicht, musst du diese noch richtig stellen. Dann sollte es eigentlich gehen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Aber das Potenzial wird korrekt weiter geleitet. Nur der nimmt die falsche Farbdarstellung. Nämlich die von internen Brücken und nicht von Potenzial PE. ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wfalk
Mmmh... im Zweifelsfalle musst Du auf die Brücken einen Verbindungsdefinitionspunkt legen, der die Farbeinstllungen definiert. Finde ich aber nicht ganz Sinn der Sache. Machst Du denn eine Drahtbrücke? Weil die PE's sind von Eplan aus, Automatisch gebückt. Das macht nur Sinn wenn Du die Brücke auch im Schrank einbauen möchtest. Wie ist es wenn Du eine externe Brücke machst? Gruss Pepe
