Thema: Symbole erstellen und Varianten bearbeiten - Eigenschaftstext (1472 mal gelesen)
Smaug Mitglied Systemplaner
Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2015 EPLAN P8 Vers. 2.4.4
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wie im Betreff geschrieben habe ich mir Symbole (Steckdose mit PE) erstellt und auch die Ansichten waren soweit kein Problem. Jedoch verändert sich der Eigenschaftstext beim erstellen der Varianten nicht -> Bleibt an der selben Stelle wie Variante A. Auch bewegen/verändern (Richtung oder einzeln verschieben) ist nicht möglich. Es bleibt also ein großer Eigenschaftsblock (mit den Eigenschaften BMK, QVW etc.) und lässt sich nur als ganzes Bewegen, jedoch auch nicht drehen. Muss ich dafür erst irgendwas einstellen? Liebe Grüße. ! ------------------ WHERE'S THE BLACKSMITH? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smaug
Hallo Smaug Du meinst die Symbole in der Symbolbibliothek? (gehe mal davon aus) Du musst die einzelnen Varianten öffnen und die direkt da Bearbeiten. Das sollte relativ einfach gehen, da die einzelnen Felder an fassbar sein sollten. Gibt es einen bestimmten Grund warum du die Symbolik editierst und es nicht z.B. mit einem Symbolmakros machst? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, genau die meine ich, ich habe im Prinzip eine Steckdose völlig neu erstellt und dazu auch die Varianten selbst angelegt. -> in der Bearbeitung der Varianten sind die Eigenschaftstexte aber als ein ganzer Block zusammen (nicht gruppiert, sonst hätte ich das Problem auch gelöst bekommen ) und lassen sich auch nur als Block verschieben. Jedes Feld hat zwar einen eigenen Bezugspunkt - der ist hierbei aber wohl nur Show. ! Ich brauche einpolige Symbole in einer neuen Symbolbibliothek für meine Zwischenprüfung, damit ich nicht so viel suchen muss - und weil einiges Symbole noch nicht hinterlegt sind oder etwas an ihnen fehlt. Liebe Grüße! ------------------ WHERE'S THE BLACKSMITH? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smaug
Ich bin schnell mal nachschauen. Wenn Du den Text im Symboleditor mal doppelklickst, sind die Texte aus so Markiert wie auf dem Bild? Dann kannst Du die einzelnen Felder in der Ansicht verschieben. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
