  Artikeldatenbank mit Excel im CSV Format importieren.
Autor Thema:  Artikeldatenbank mit Excel im CSV Format importieren. (1764 mal gelesen)
BDT-HRI
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von BDT-HRI an!   Senden Sie eine Private Message an BDT-HRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDT-HRI
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok3.pdf
Artikel.zip
ich muss eine neue Datenbank in EPLAN anlegen. Ich habe eine Excel Datei im CSV Format erstellt, und diese Datei in den EPLAN Importiert. Das hat soweit alles geklappt. Was muss ich den einzelnen Artikeln für eine Kennung geben das dieser Artikel gleich der richtigen Produktobergruppe und Produktgruppe zugeordnet wird?
z.B  eine Sicherung der Produktobergruppe --> Elektrotechnik; Produktgruppe --> Schutzeinrichtung (siehe Bild im Anhang)
Ich habe eine Muster Datei im Anhang abgespeichert. Mit dieser Datei werden alle Artikel in den einzelnen Produktgruppen angezeigt.
Gruß Hans
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
schau mal in die Hilfe und gebe dort in das Suchfeld "Artikelverwaltung: Kennungen für den Import und Export von Daten" ein.
Ich nehme an den Abschnitt "Artikelverwaltung: CSV-Import und -Export für Artikel" in der Hilfe kennst du?
Holger
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Gruß Hans
