Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabel intern, extern und Kabel vom Kunde
Autor Thema:   Kabel intern, extern und Kabel vom Kunde (1229 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine Frage, bzw. suche ich eine gute Idee.
In unseren Projekten unterscheiden wie zwischen
intern Kabeln (Kabel die nur im Schaltschrank verlegt werden, Bsp. DP-Kabel von der CPU zum TP)
extern Kabeln (Kabel die von der Klemme zu einem Geber oder Motor gehen)
und
Kabel die vom Kunden verlegt werden.
Bisher habe ich die Kabel -WI, WE und -WK unterschieden, das ist natürlich nicht Norm konform.
Am liebsten wäre meinen Kollegen, wenn ich in der Kabelübersicht eine Seite für die internen, eine für die Externen und eine für die Kundenkabel hätte.
Setzt das einer von euch in dieser oder ähnlichen Art um? Wie unterscheidet ihr die Kabel oder habt ihr eine andere Lösung für das Problem
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
Da gibt es genügend Spielraum.
Wir beschriften unsere Kabel mit einer Zielbezeichnung. Ziele die irgendwo bei uns in der Anlage sind bekommen Grundsätzlich ein "+LOC".
Somit kann man Relativ einfach Externen von Internen Unterscheiden.
Kabeltypen resp. Artikel, die vom Kunden bestellt und verlegt werden, bekommen wenn möglich im Artikel, bereits unter dem Feld Lieferant, die Bezeichnung "Customer".
Benützten wir die Kabel auch, würde es einen Konflikt geben. Also ersetzten wir die Artikelreferenzdaten im Projekt und setzten diese auf den Kunden.
Mit diesen Werten lässt es sich Filtern. Entweder im Projekt oder auf den Excel Ausgaben.
Weitere Möglichkeiten die Checkbox "Keine Ausgabe in der Übersicht"
Auch auf diese lässt sich Filtern. Und zwar in beide Richtungen. Nämlich wenn die Anzeigen der Box angewählt oder abgewählt ist.
Wenn Du etwas mehr von der Art, wie Ihr euer Projekt aufbaut erzählst, kommen vielleicht noch andere Vorschläge.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 11. Feb. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja, sowas haben wir auch.
unsere lösung:
interne kabel heissen -W1 bis -W99 also die zahl definitv kleiner als 4-stellig
normale kabel (klemme zum geber oder Verbindung zw. den schränken) heissen -W dann die erste stelle entsprechend der Spannung (also 1 für kraft, 2 für 230V AC, 4 magnetventil, 5 24 DC steuer...)
die nächsten 3 stellen enstsprechen dem strompfad
kabel vom kunden über die wir nichts wissen bekommen die nummer wie die normalen kabel, bekommen Querschnitt und aderzahl aber keinen kabelyp
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pepe und Hans. Ich werde beide Vorschläge jetzt mal bei meinen Kollegen in die Runde werfen und sie Fragen welche Variante sie bevorzugen.
Gruß Katrin
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.7 HF2
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
Wir benutzen für sowas das Zusatzfeld 1...
Wird hier z.B. "INTERN" reingeschrieben, dann wird dieses Kabel in einer separaten Auswertung ausgewertet - ist in der Auswertungsvorlage so definiert.
Hier kann man natürlich mittels Filtern und anderen Einträgen auch mehrerer Kabellisten erzeugen.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dieser Vorschlag klingt auch nicht schlecht.
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabernia:
Hai auch!
Grüßen
same here!
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
